E34 kiertovesipumppu+muut ongelmat
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Hojo.
    Autona E34 525iA -88, m20b25 äkäne.
    Kysymys:
    Pitäisikö tuosta mun katiskasta löytyä jonkinsortin kiertovesipumppu? Ja jos löytyy, missä sen PITÄISI olla? Meinaan vittuilee tuo jäähdytysjärjestelmä.
    Auto ei työnnä sisälle lämmintä ollenkaan, moottorinlämmöt pysyy täysin normaalina, on ilmattu neljä päivää. Vika ei pitäisi olla vesiventtiileissä, modasin ne silleen kivasti että vesi virtaa jatkuvasti läpi. Tuleeko kannen päädystä (tulipellin puolelta) oleva vesiletku suoraan vesiventtiilille? Kyseisestä letkusta ei työnnä nestettä ulos kun moottori on käynnissä ja sen aukaisee.
    Kiitän, lepo.
    EDIT: Piti editoida edittiä.
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Vesiventtiileiden alapuolella. Ota koko pumppu pois ja kokeile josko ilmaus onnistuisi. Joskus noi pumput on rikki -> vuotavat jäähdytysnestettä, samalla ilmaa pääsee jäähytysjärjestelmään.
    Osa nro 1:
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      Eipä löydy tuosta tuollaista osaa... Tällä hetkellä kannen päädystä tulee yksi letku vesiventtiilille, ja vesiventtiililtä lähtee suoraan kabiiniin 2 letkua siitä vasemmasta reunasta. Kabiinista tulee sitten yksi letku mikä menee termarikotelolle, tosin tätä ennen haarautuu syylärin alaletkuksi paisarin puolelle. Ei kirveelläkään pelaa.
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        Eli lisätään nyt sen verran ikäänkuin vihjeeksi muille.
        Eli kun autolle alkaa syöttämään nesteitä ja pumppaamaan alavesiletkua se tuntuu ottavan ihan kivasti nestettä itseensä. Vaikka vettä lisäilee ja letkuja pumppaa, vesi ei vain kierrä lämppärinkennolle saakka.(on pumppailu 1-2tunnin ajan) Itseasiassa se ei kierrä vesiventtiileillekkään asti, vaan tuntuu katoavan termarin ja vesiventtiilien välille:think Autoon on vaihdettu kannentiiviste ja sen jälkeen ei ole vesi enää maistunut. hieman on "öljy-jäähneste" mömmöä letkuissa mutta sitä ollaan yritetty huuhdella pois ja on tuntunut katoavankin. Joten vinkkejä nyt tulemaan että mitä tässä nyt voisi tehdä. Vesiventtiilit tosiaan rikki, mutta modattu "läpivirtaaviksi" eli antaa täydellä teholla vettä hyttiin, mutta vesi ei vain sinne saakka tule:think
        Joten jos täällä sattuisi olemaan joku sälli joka keksii vian niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
        • pheno
          • 1996
          kyllähän ne letkut vesiventtiileiltä menee suoraan kennolle ja jokaisessa E34:ssä ainakin mun tiedon mukaan pitäis olla se nuo vesiventtiilit. Miten muutenkaan sitä kabiiniin lämpötilaa säädettäisiin ?
          Ei varmaan toimi toi lämmönsäätö ilman venttiileitä.
          Pysyykö moottorissa lämmöt kurissa ?
          Edit: ootko lukenu Hemi:n "pullopatentti" ohjeet ilmaukseen ?
          • E30Streetracer
            • Jan 2009
            • 28
            Mulla on täysin sama ongelma ei tuu lämpöö kovinkaan paljoa hyttiin.. oisko jossain letkussa mahdollisesti vuoto..? :think
            • E30Streetracer
              • Jan 2009
              • 28
              Tarkastan koko järjestelmän ja laitan lisäks sähkösen kiertovesipumpun väliin ni eiköhän ala vesi kiertämään..
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                miksi? jos se järjestelmä on kunnossa niin se ei tarvi mitään lisää.
                koita etsiä se vika jostain ennen kuin mitään suurempaa hajoaa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  No sehän tässä mielenkiintoa herättääkin että pitäisikös tässä olla kiertovesipumppu jossain. Tiedan sen verran että se jos on niin sen löytää vesiventtiilien alapuolelta. Vesiventtiilit ovat nostettu jo pois eikä sieltä alta löytynyt enää mitään. Siksi ihmetyksen aihe nousee suuresti, koska kaverit täällä väittävät että sellainen pitäisi olla. Mutta toivottavasti joku jolla on samanvuotinen katista tai tietoa enemmän, voisi hieman valaista minua ja kertoa että onko tuo järjestelmä nyt ihan ok, vai onko sieltä joku rotta käynyt repii sen pumpum pois välistä. hmm. itsellä nyt ainakin ensimmäisenä toki tuli mieleen että kiertovesipumppu puuttuu mutta korjatkaa ja auttakaa jos olen väärässä. ja joo Hemin pepsipullo patenttia on koiteltu. Tuloksetta...
                  • Wangel436
                    • Nov 2002
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    Joskus tätä asiaa minun mielestä täälläkin puitiinkin(aikaa varmaankin sen 3-4vuotta tai enemmän...) löytyykö niin vanhoja juttuja enää sitten foorumilta niin sitä en tiedä? Silloin tultiin siihen tulokseen että alkupään e34 ei sitä kiertovesipumppua ollut kaikissa,syytä ei siihen oikein kukaan keksinyt?(olisko ollut pohjolanmallin lisävaruste sitten vai mikä lienee)? Mutta jotkut niitä lisäili ja lämmön tulo kabiiniin ainakin parani,mutta onhan siellä yksi vikapaikka taas enemmän. Mutta ilmauksen kannalta sillä ei kyllä ole mitään merkitystä,kyllä sen vedebn pitää kiertää myös ilma sitä pumppuakin.
                    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                    E61 530D ///M-sport
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Niin ja tosiaan moottorissa pysyy koko ajan lämmöt täysin normaalina, mutta vettä ei vesiventtiileille asti tule. Yritetään vielä vikaa löytää.. en jaksa uskoa vesipumppu/termostaatti vikaankaan.
                      • zeneg
                        • Mar 2007
                        • 1238
                        Vika löytyi. Oli vain niin järkyttävästi ilmaan lämppärin letkuissa ettei saanut millään kulkemaan. Kunnon ilmauksella selvivi. (tosin 5 yrityskertaa/päivää se vaati) Vielä ei höngi tyhjäkäynnillä kovinkaan hyvin lämmintä kabiiniin mutta koska autossa ei ole kiertovesipumppua, niin syynä voi olla juurikin se. Kiitoksia kaikille avusta.
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          http://koti.mbnet.fi/~manki/m20_kierto.jpg
                          Siinä syy miksei alkupään kaikissa ole, myöhemmin kai huomasivat että syytä laittaa joka tapauksessa
                          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
