e34 525 abs ongelmia
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    En löytänyt searchilla tietoa joten tein uuden, modet voi poistaa jos aiheeton mutta..
    Autona siis perus e34 525 -88 jossa olunperin m20b25 tekniikka johon vaihdettu tilalle m50b25 Bemu oy:n toimesta. Autoa kun hain niin paloi abs valo ja kysyin mikä on.. sanoi että anturi voi olla rikki yms. Tutkiskelin itsekseni tallissa kaikki anturit ja jopa vaihdoin kaikki 4 anturia uusiin mutten toimi vieläkään. En tiedä ovatko vaihtaneet myös uuden abs boksin vai onko vanha tilalla.
    Onko siis neuvoja tommoisesta tekniikka vaihdon jälkeen millä saa ABS pelittämään kun on anturit tarkistettu. Ei muuta mut olis kivaa liukkaalla jos toimis..
    Kiitos etukäteen
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    ootkos kattonu sulakkeen konehuoneesta nro 29, samassa pitäis olla takalasin lämmitin myös, joten siitä kannattas lähteä liikkeelle... en tosin tiedä palaako valo mittaristossa jos sulake on palanut tms...??
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • awwwshit
      • Nov 2006
      • 559
      Sulake on tarkistettu ja takalasin lämmitin toimii ihan normaalisti. ABS valo palaa taulussa mut nappasin siitä polttimon irti.
      Nykyiset:
      e61 520D -08
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Lainaanpas vähän tätä,kun otsikon mukainen ongelma on.
        Abs yksikkö surraa koko ajan kun akku on kiinni,vaikka auto ei ole käynnissä. Käynnissä sama homma + abs valo palaa ja ei tietenkään pelaa.
        Olen tsekannut sulakkeen sekä kaikki releet sulakelootasta ja takapenkin alta. Missään ei lukenut abs,eikä minkään irtiotto hiljentänyt abs yksikköä.
        Ilmeisesti pitää avata toi boksi jossa on kaksi relettä,onko pirullinen avata ja miten? Muutkin ratkaisut kiinnostaa ongelmaan...
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=34&fg=20
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          abs moottorin koppa auki joka on kahdella torxilla kiinni ja sitten koppa pois,sieltä toinen rele irti niin hiljenee tuo moottori.
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            Ongelma selvisi,kun avasin boksin ja otin releet irti ja takaisin. Nyt jälleen toimii.
            Ilmanputsari ja siitä menevä rööri kaasuläpälle piti irroittaa. Yhdellä torxilla oli mun boksin kansi kiinni.
            • mylläri
              • Dec 2010
              • 70
              • pirkanmaa
              abs rele
              Missä mahta tuo ABS rele/yksikkö sijaita e34 525tds -93 ?
              abs valo syttyi itsestään palamaan kun vaihdoin kaikki polttimot mittaristoon... ?
              - Toni
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                - Toni
                Missä toi oikee siaitsee tässä E34 525i -91?
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  Ilmanputsarista vähän tuulilasiin päin ja alhaalla. Ilmanmassa mittarin alla siinä.
                  • Zuuzo
                    • May 2007
                    • 441
                    • Etelä-Savo, Pieksämäki
                    mikähän mahtaa olla jarruissa vikana kun ajaa normaalisti maantiellä satasen vauhtia niin yhtäkkiä jarrut menee pohjaan ( itse en sillä hetkellä paina muuta kuin kaasua ja toinen jalka ei koske mitään muita polkimia ) sit pitää polkaista jarrua kevyesti niin tuntuu vapautuvan ja toimii taas.
                    absin valo syttyy mittaristoon silloin
                    on vaan hiukan raivostuttava vika kun ei koskaan tiedä milloin iskee.
                    auto on 535i sedan vm-1989
