E34 tasauspyörästö, öljy lukolliselle vai ei?
  • wuoma
    • 519
    Hankkimani 1990 E34 535i:n huoltohistoria ei ole tiedossa, joten ajattelin aloittaa tekemällä perushuollon. Vaihdan siis kaikki öljyt, suodattimet, pyyhkijät, säädän venttiilivälykset ja tarkistan tulpat.
    Muille osille löysinkin tarvittavat tiedot, jotta voin käydä motonetissä bongailemassa, mutta tuo tasauspyörästö jäi arveluttamaan. Minkälaista öljyä mahtaa haluta sisäänsä?
    Bentleyn manuaalin mukaan erilaista, riippuen siitä onko autossa tasauspyörästön lukko vaiko ei. Mistäs tämän saisi selville (vai saako mitenkään purkamatta)?
    Auto on siis tuossa parkkipaikalla, eikä sitä oikein pääse nostamaan/alle katsomaan kovin helposti ennen tallille menoa.
    Huomenna ajattelin remonttia tehdä, mutta osia pitäisi päästä hankkimaan jo tänään huomisen pyhäpäivän, ja siten kauppojen kiinniolon, vuoksi.
    Tämmöistä autosta selvisi yhdysvaltalaisen foorumin kautta, mikäli näistä jotain selviää:
    VIN long WBAHD11080BE62919
    Type code HD11
    Type 535I (EUR)
    Dev. series E34 ()
    Line 5
    Body type LIM
    Steering LL
    Door count 4
    Engine M30
    Cubical capacity 3.50
    Power 155
    Transmision HECK
    Gearbox MECH
    Colour DELPHIN METALLIC (184)
    Upholstery ANTHRAZIT STOFF (0279)
    Prod. date 1990-01-05
    Order options
    No. Description
    216 SERVOTRONIC
    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
    417 SUNBLINDS FOR REAR SIDE WINDOWS, MECH
    423 FLOOR MATS, VELOUR
    428 WARNING TRIANGLE
    481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
    494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
    510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
    530 AIR CONDITIONING
    570 STRONGER ELECTRICITY SUPPLY
    655 BMW BAVARIA C BUSINESS
    676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
    690 CASSETTE HOLDER
    801 GERMANY VERSION
    860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT
    Osaako kukaan sanoa? Rikonko jotain jos heitän arvalla ja laitan lukkoöljyä lukottomaan sisään? :think
    M6 E63
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Et riko, sinne vaan. Vs500 Mobil on se öljy.
    • wuoma
      • 519
      Erinomaista, kiitokset nopeasta vastauksesta.
      Motonetin hinnastosta ei tuota löytynyt, mahtaako jompi kumpi näistä ajaa saman asian?
      Lukkoperäöljy GL5 75W90 1litra Mobil-SHC
      Täyssynteettinen vaihteistoöljy. Tarkoitettu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin tasauspyörästöakseleihin. Täyttää vaatimukset API GL-5.
      Lukkoperäöljy GL5 80W90 0,9litraa
      Vaihteistoöljy käsivalintaisiin vaihteistoihin ja vetopyörästöihin. Soveltuu myös luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. Täyttää vaatimukset API GL-5, MT-1, SAE J2360, MACK GO-J/H.
      M6 E63
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        Jos olis lukko, niin en laittais noita kumpaakaan sinne. Kuumanpään arvo on mun mielestä riittämätön. VS500 arvo on kuitenkin 75W140, (kuten myös castrol SAF-XJ 75W140) VS500 on kuitenkin BMW:n oma suositus lukkoperälliseen autoon.
        Kait siinä on siis joku juttu miks ne on valinnu lukolliseen 75W140 öljyn. Siellä lukollisessa kun kehittyy paljon enemmän lämpöä.
        Aprilia RSV4
        • wuoma
          • 519
          Ok, no tämäkin selvensi asiaa hyvin. Täytyypä siis metsästää tuota Mobilia siis muualta.
          M6 E63
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            Castrol SAF-XJ on ihan yhtä hyvää kanssa ja voi olla helpompi löytääkkin.
            Aprilia RSV4
            • wuoma
              • 519
              Noh, meni syteen tai saveen - ostin motonetin tavaraa:
              GL5-peräöljy 85W140
              hintaa oli massiiviset 5,90€ per litra.
              Nytpähän koeajetaan yksi tasauspyörästö näillä, kun tietoa aiemmista mönjistä ei ole (ja moottoriöljy näytti mustalta kuin terva), veikkaan ettei näiden kippaamisella sisään sitä ainakaan pahemmaksi saada
              Tai jos saadaan niin sittenpähän tulee testattua pura-vaihda-kasaa operaatio tähänkin...
              Raportoin vaikka myöhemmin mikä oli lopputulos
              M6 E63
              • TeeDee
                • Jun 2007
                • 497
                • Rovaniemi
                Joo ja sitten uutta perää hakemaan nm kokemusta on. Halpaa onneksi kuin leipä.
                Suomeksi sanottuna en lähtis pelleilemään öljylaatujen / määrien kanssa kun kyseessä on lukollinen perä. Hyvissä hinnoissa pyörivät ja sitten kun se ulisee niin aika vittumaista on hakea uutta perää. Väärässä asiassa säästät kyllä siinä asiassa.
                Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Eipä näy SA209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL optioa varusteluettelossa, mutta silti en kyllä tuota motonetin ölppää oman autoni perään laittaisi vaikka olisikin lukoton. Castrol SAF-XJ/Mobil VS500 jos haluaa pelata varman päälle takakoppaa aukaisematta.
                  • wuoma
                    • 519
                    No nyt on remppaa tehty (vähän) ja peräöljyt jäivät vaihtamatta.
                    Ei oikein ollut aikaa kun ilmamäärämittarin laitto väärin päin(!) takaisin paikalleen aiheutti ihmettelyä
                    Taidan kuitenkin katsoa vielä ne oikeat Mobilit tai Castrolit sinne kunhan seuraavan kerran häärätään.
                    Pistänen tuonne projektiosastolle yhteen viestiin tätä juttua.
                    M6 E63
