E34 kytkin möykkää
  • wuoma
    • 519
    E34 kytkin möykkää
    Nyt iski uusi vika -90 E34 535i:hin. Kytkinpoljinta painettaessa kuuluu melko kovaäänistä "rahinaa", metallisen hankaavan kuuloista ääntä. Kytkin siis pitää ja irroittaa ihan normaalisti, ei kanna tai luista.
    Itse arvelin syyksi painelaakeria, ei kait siellä mikään muukaan pyöri poljinta painettaessa paineen alaisena?
    Tuntuu siltä että hidastettaessa vaihdetta vapaalle vaihtaessa (esim liikennevaloihin pysähdyttäessä) tuo ääni on havaittavissa määrin vähempää kuin kiihdytettäessä.
    Myös polkimessa tuntuu lievää värinää painettaessa, ei kuitenkaan ravistusta.
    Mitä siis vaihtamaan? Koko kytkinpaketti varmaan olisi turvallinen vaihtoehto, mutta mahtaisiko selvitä pelkällä painelaakerilla?
    Arvauksia?
    M6 E63
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • wuoma
      • 519
      Originally posted by Mystinen View Post
      Ettei vaan vika olis Getragissa.. Ne tuppaa pitämään mekkalaa vanhetessaan, tyyppivika.
      Näinkö on? Ongelmaa=ääntä siis ilmenee vain kytkinpoljinta painettaessa, ei vedossa, moottorijarrutuksessa tai vapaalla.
      M6 E63
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Niin tai kaksoismassavauhtipyörä hajalla :think
        Kolahtaako kun sammutat vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä?
        • wuoma
          • 519
          Jaahas, tätä pitääkin heti kokeilla. En ainakaan ole moista huomannut, mutta käyn testaamassa ja raportoin.
          edit:
          Kävin kokeilemassa. Ei mitään ylimääräisiä kolinoita tai muutakaan havaittavaa, käynnistelin ja sammuttelin autoa muutaman kerran kytkin pohjassa, ylhäällä, vaihde päällä, vaihde vapaalla. Siirsin myös autoa aina muutaman metrin kokeiden välillä jotta kaikki voimansiirron osat varmasti pyörivät.
          Ainoa oire edelleen siis tuo alunperin mainitsemani ääni.
          M6 E63
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            edit:
            Painelaakeri, omassa 535:ssa oli samat oireet ja vikana painelaakeri.. Ajoin niin kauan, että painelaakeri kahlasi asetelman käpälistä läpi jonka jälkeen kytkin ei enää irroittanut ollenkaan:think
            E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
            E36 328i coupe -95 "UXI"
            Polaris RMK 800 Nordic edition-15
            Yamaha yz250 -02
            • 525iiäxä
              • 1915
              • Lappeenranta, Finland
              Arvauksia?
              Ihan takuulla painelaakeri. Presiis sama ilmiö omassa sohlossa tossa loppukesällä. Kaikki uusiksi vaan jos kerran auki repii. Väärässä paikassa säästämistä jos vaan laakerin vaihtaa.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • wuoma
                • 519
                Aika selvältähän tämä alkaa näyttää, kytkintä vaihtamaan.
                Katsoin huoltomanuaalista että tässä pitää irroittaa vaihdelaatikko kytkimen huoltamiseksi, menee vähän ohi noista omista huoltotiloista / järkevästä tekemisestä. Auton pitäisi kuitenkin olla normaalissa päivittäisessä käytössä.
                Täytyy käydä paikalliset huoltoliikkeet läpi, osaako joku suoraan suositella halpaa korjaamoa tähän hommaan Lauttasaari (hima) - Mankkaa (duuni) -akselilta?
                M6 E63
