e34 m5 tasonsäätö (niveauregulierung) ongelma
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    Mikä on yleensä vaivan jos e34 m5 näyttää mittaristossa että tasonsäädössä jokin vika. Kysymyksessä on uudempi malli missä myös edc iskarit ja nyrre paketti eli säädettävät iskarit sisältä. EDC ei anna mitään vika koodia ja toimii moitteetta.
    Perä ei lahaa ja tasonsäätö kuulemma toimii ja iskarit ovat täysin kuivat eli eivät vuoda öljyä.
    Toisin sanoen onko vika silloin sähkö puolella, sensori häiriö tms.?? Ja auto hälyttää tästä syystä? Vai sittenkin jokin pahempi onkelma?
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Voi olla ohjainyksikön vika, suht yleinen vika. Saa helposti käytettynäkin. Tai jos autossa on madallussarja niin sekin voi aiheuttaa ilmoitusta.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • vleivo
      • 707
      Vakio alusta on muuten, eli ei madallusjousia.
      1994 BMW M5 3.8
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Kannattaa irroittaa se säätötanko auton alta ja räplätä ees-taas. Eli perää ylös-alas muutaman kerran ja sitten säätää sopivaan korkeuteen. Jos perä liian ylhäällä niin herjaa.
