e34 EGR ohjeistus hukassa
  • Odie
    • Dec 2008
    • 3
    Mihin vit"piip" tulee ton egr venttiilin alipaineletku kiinni e34 525tds:ssä siis se toinen päähän on siinä kalvo"kellossa" mutta mihin se toinen pää menee. tarttis kytkee mutta kun ei löysy tietoa.. Kiitoksia etukäteen.
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    Omassa -95 laitteessa kyseinen letku on vedetty ohjaustehostimen nestesäiliön vieressä olevaan magneettiventtiiliin. Se majailee kuskinpuolella iskaritolpan ja löpöfiltterin välissä (ainakin näin muistista vedettynä). Venttiililtä lähtee sitten toinen letku takaiskuventtiilille joka majailee alipainepumpun ja jarrutehostimen välissä jolta tarvittava alipaine otetaan. En tosin vanno että on orkkis viritykset mutta noin ne omassa on.
    • Odie
      • Dec 2008
      • 3
      Joo tossahan on selvästi tyhjä tappi. tökätään siihen. kiitoksia...
