Käynnistys ongelmia 518i -95 E34
  • Koppero-
    • Nov 2009
    • 6
    Nyt kun omat neuvot alkaa loppumaan ni aattelin kysyä täältä apua. Eli vika on satunnainen, eikä mitään yhteistä tekijää käynnistys kerroilla ole löytynyt esim. kylmä kone ym. Auto yksinkertaisesti ei starttaa ollenkaan vian ilmetessä, lähes kaikki virtalaitteet toimii paitsi sisävalo sekä keskuslukitus. Startatessa moottorista ei kuulu minkäänlaista ääntä, yleensä ajan kuluessä määrän X, kone taas toimii täysin normaalisti. Auto on ollut nyt kyseisestä viasta yhteensä yli kuukauden huollossa. Ensimmäisellä kerralla autoon myös vaihdettin DEFAn osia mm. lämpösuoja, vastus sekä johdot. Vikamuistista ei löytynyt vikaa mutta virtalukon pohja vaihdettiin. Eipä se auttanut eli auto takaisin pajalle ja käynnistys rele vaihtoon, mutta tyhjän tuloksen kanssa. Nyt auto on omassa pihassa mutta vika edelleen on selvittämättä/huoltamatta.
    Mahtaako kellään olla hajua mikä voisi olla vikana?? alkaa toivo loppumaan kohtapuoliin...
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Ei varmaan liity asiaan, mutta oletko pääsulakkeen kunnon tarkistanut? Löytyy takapenkin alta.
    E34 FAQ:sta löytyy ohjeet.
    • Koppero-
      • Nov 2009
      • 6
      Siitä ei ole tietoa, mutta huomenna asia tarkastetaan kun huoltoväki saapuu! kiitoksia vihjeestä!
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Tossa toi linkki vielä,
