E34 525-89 Varoitusääni
  • Stengah`
    • Dec 2008
    • 90
    • Länsi-Suomi
    Moi!
    Elikkä eilen huomasin ku ajoin kotiinpäin että kuuluu tollainen "varoitusääni", eli kolme kertaa sellainen piippaus. Ajattelin että mikä mahtaa olla syynä, kun mittaristossakaan ei näy mitään ihmeellisempää, eikä auto muuten reagoi mitenkään oudosti. Mahtaako olla joku liukkauden ilmoittaja? :think
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Originally posted by Stengah` View Post
    Moi!
    ei, vaan tasatunnin piippaus ääni Kun katot kellonäyttöä, siellä yläreunassa näkyy sellainen merkki, kolme viivaa tms. Jostain nappulasta sen sai pois, ei muista nyt mistä..
    E:"liukkaudesta" varoittaa check control kongin ääni ja tekstiin tulee lämpötila, tämä siis aina kun lämpötila on alle +3c tai se saavuttaa ajossa +3c
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Stengah`
      • Dec 2008
      • 90
      • Länsi-Suomi
      Jep kiitti tiedosta
      Ps. kellonäyttö epäkunnossa, en tiedä mikä vittu siihenki yhtäkkiä tuli, pitäs vissiin kattoa sitäki lähemmin ku kerkeilee
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Jep kiitti tiedosta
        Ettei vaan oo taustavalon poltin palanut, helppo vaihtaa
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • Stengah`
          • Dec 2008
          • 90
          • Länsi-Suomi
          Voi olla, kattoin vaan että seki pimahtanu ku vielä hetki sitten toimi.
            • 14766
            Nevermind.
            • Nikode
              • Jan 2012
              • 13
              • Pieksämäki
              nostelempa tätä ylös. pitäisikö tuossa check control näytössä näkyä kello ja lämpötila? mahtaako vaikuttaa jos puolessa välissä näyttöä ei pala valo, mutta kuitenkin virheilmoitukset näkyy normaalisti. vissiin tähä kuuluisi iso obc, tai ainakin mankan vieressä on paikka ja pohjalla näkyy jonkinlainen liitin, eli joku joskus koijannu ko. laitteen. privaan saa laittaa viestiä jos jollain olisi ylimääräisenä. nii ja autona e34 535i vm.89
                • 16525
                Varmaan pitäisi. Mutta ei lienee toimi jos ajotietokone puuttuu.
