e34 lämmittimen puhallin ei toimi
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    Eli lämmittimen puhallin ei toimi. koitettu vaihtaa "uusia" osia:katkaisija,miekka, boxit penkin alta ja sulake nr. 19? tarkistettu(onko niitä lisääkin vielä?)..Itse moottori kyllä Toimi kun laittoi suoraa virtaa.....onko vielä jotain mitä vois tarkistaa/vaihtaa vai tuikkaanko koko paskan tuleen? autohan oli 535i-90 Ei ilmastointia.
    E39 Touring "540IA"
