kytkin ei toimi,520 e34.
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    vika ilmestyi seistessä,kytkin poljin on ihan löysä,eli varmaan nesteet hukassa?bmw ei ole seissyt kumminkaan kuin 1kk ja sillä välillä ilmestyi..
    onko tuossa jossain kytkimelle oma nestesäiliö?
    en ole itse vielä perehtynyt vikaan hirveemmin nyt olisi tarkotus laittaa muitakin vikoja kuntoon kun sain talliin autoon.itselle ei tullut nopiasti mieleen kuin että oisiko letku mennyt rikki?
    vinkkejä kaipaisin mitä kannattaa katella.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • canootti
    • Feb 2008
    • 350
    Juttua on täällä forumilla.. mulla lähti veks kytkimen nesteet koska kytkimen työsylinterin tiivisteet vuoti.. jarrunesteet ja kytkimen nesteet on samassa. säiliö on konehuoneessa tarkasta sieltä onko lähteny nestettä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=21&fg=10
    työsylinteri on tuo osa 12, sijaitsee auton alla vaihdelaatikon vieressä
    BMW - It's not where you go, but how you get there
    E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      nesteet on tallessa sen katoinkin jo en vain ollut varma onko jarru ja kytkin nesteet samassa.
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • ana80
        • 150
        • Lohja
        Joko ilmaa tai helevetin vanhat nesteet. Jos vuotoa ei löydy niin nesteet vaihtoon.
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          joo itseasiassa on todella paljon mahdollista että ne nesteet on helvetin vanhat...päättelen siitä että auto vaihtanu tiuhaa omistajaa:think
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Eepo
            • 5389
            pumppaile sitä kytkintä rivakasti edestakas n.10min jos ei tule tuntoa niin tiivisteet/tai sylinteri paskana.
            Normaalisti ilmaantuu ihan vaan polkemalla, vaikkakin hermoja raastavaa se polkeminen on.
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
              Mitä ne vanhat nesteet vaikuttaa tuohon ongelmaan ?
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                Jarru/kytkin järjestelmään pääsee ajan kuluessa kosteutta joka tiivistyy vedeksi. Tästä seuraa sitten taas erilaisia ongelmia esim. jarrujen/kytkimen epämääräinen toiminta. Ei muuta kuin uutta nestettä tilalle ja ilmata vanhaa pois niin kauan kuin tulee kirkasta ja puhdasta nestettä pihalle. Jos tämäkään ei auta niin vaatii luultavasti uuden työsylinterin joka ei hirveitä maksa...
                e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  joo kytkin rupesi toimimaan...tosin kun avasin ilmausruuvin sylinterinpäästä ei tullut mitään nestettä....:think kumminkin pumppaamalla saatiin toimimaan
                  luistaa vaan jonkinverran,huomasin kun poletin ennen lumien tuloa,2 kun laittaa pesään niin kytkin luistaa...voisikos se johtua että olisi ilmaa vielä?
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                    • 10251
                    Jos järjestelmässä on ilmaa,niin ei se aiheuta kytkimen luistamista.Päin vastoin.Tällöin kytkin ei irroita kunnolla.
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      jep näin olin itsekin ymmärtänyt,kaikesta voi päätellä että kannattaa myydä bemu pois nyt talvella,kun taitaa olla kytkin remppa edessä
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
