e34 2.5l 12v mystinen ongelma.jelppiä tarvittais onpeesti..
  • henppa1990
    • Sep 2009
    • 8
    Elikkäs 525 e34 -90 12v ongelma alkoi yhtäkkiä kun lähdin normaalisti risteyksestä ja ykkösellä 3000rpm jalkeen alkoin nykimään ja kaakkosella yli 4000 kans ja tyhjäkäynti oli normaali ja kun pisti kierroksia niin ihan normaali elikkäs vetopäällä auto ei vastannu kaasuun ja alkoi nykimään kun olisi kakkos vaihteelta lyöny vitosen päälle ja kaasun pohjaan..sitten vika paheni.nykiminen oli vielä voimakkaampaa ja kun sai auton kiihtymään 120 km/h ja lykkäsi 4 tupaan nin hienosti kiihtyi 4000 asti ja sen jälkeen kauhea nykiminen.sama 4 vaihteella 80 km/h ja pisti 3 pesään ja hienosti kiihtyi mutta sitte 4000rpm jälkeen sama juttu..sitten vaihdoin tuplat.eikä onnistunu.ja sitte kokeelin toisen auton puolaa eikä auttanu.eikä lyöny mistään läpitte. putsasin ilmamäärämittarin ja asentotunnistimen eikä auttanu.auto tyhjäkäyntiä kävi hienosti ja tyhkäkäynnillä kun kierrätteli niin hienosti meni..eikkä veropäällä ongelma vain oli kunnes kun pysähtyi niin kirrokset meni alle 500rpm ja kun polkasi kerran ni taas kävi normaalisti.. vika vain paheni päivä päivältä ja sai sahailla käyntiin kylmällä vähä pitempään ja tuntui kun akku ei riittäisi ees pyörittämään vaikka akussa virtaa oli..ja kun ajoi niin tuntui että se ei vastannu ollenkaa kaasuun kun ajoi kakkosella niin tuntui kuin olisi lyönyt vitosen päälle ja kaasun pohjaan. ja sitte piti hellittää ja kun veto tuli takasi niin pikkuhiljaa niin kiihty hiljalleen..vikavain paheni ja paheni..ja nyt auto ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä ja vaikea saada kierroksia yli 2000rpm eikä liikkelle melkeen millään..kaasuun ei vastaa mitenkään... käyntiin lähtee mutta ei kirreä.. bensan suodatin vaihdettu.tulpat.toita poksia kokeeltu.massamittari on putsattu ja kun vetää johdon irti niin auto samuu eli pitäis toimia. autossa on lastu ja kokeeltu ottaa pois ja vanha tilalle.katottu lyökö läpitte. toista puolaa kokeiltu.toista asentotunnistinta kokeeltu.jako on kohilla.testerillä näyttää vaan että polttoainerele on aktiivinen?. auto pitäis saada ajoon että vinkit olis tositarpeessa..:think:think
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Bensapumppu? Kansi menny? virranjakaja/pyörijä?
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • henppa1990
      • Sep 2009
      • 8
      kansi on kunnossa..virran jakaja on putsattu ja kunnossa..bensapumpun kuntoa ei tiädä mutta painetta antaa ja surina kuuluu tankin sisältä..
      paisarissa ei kupli eikä kondessi vesi oo makeaa..että kansi ei pitäis olla paskana..
      • JD
        • 1195
        Imusarjan alla oleva koneen johtosarjan liitin on täynnä vettä tai nastoja hapettunut.
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • henppa1990
          • Sep 2009
          • 8
          oon kattonu eikä liittimissä ollu hapettumia aikä muutakaan paskaa.. voisiko joku jolla on saman moinen motti niin kokeilla ottaa kaasuläpän asentotunnisimen pois ja kokeella miten käyttäytyy?? koska omaasni ei käynti muutu kun ottaa liittimen pois ja ajaa..
          • henppa1990
            • Sep 2009
            • 8
            ongelmä löytyi ja korjattu..bensapumppu halki..kiitos näistä..
