e34 2.5l 12v mystinen ongelma.jelppiä tarvittais onpeesti..
  • henppa1990
    • Sep 2009
    • 8
    Elikkäs 525 e34 -90 12v ongelma alkoi yhtäkkiä kun lähdin normaalisti risteyksestä ja ykkösellä 3000rpm jalkeen alkoin nykimään ja kaakkosella yli 4000 kans ja tyhjäkäynti oli normaali ja kun pisti kierroksia niin ihan normaali elikkäs vetopäällä auto ei vastannu kaasuun ja alkoi nykimään kun olisi kakkos vaihteelta lyöny vitosen päälle ja kaasun pohjaan..sitten vika paheni.nykiminen oli vielä voimakkaampaa ja kun sai auton kiihtymään 120 km/h ja lykkäsi 4 tupaan nin hienosti kiihtyi 4000 asti ja sen jälkeen kauhea nykiminen.sama 4 vaihteella 80 km/h ja pisti 3 pesään ja hienosti kiihtyi mutta sitte 4000rpm jälkeen sama juttu..sitten vaihdoin tuplat.eikä onnistunu.ja sitte kokeelin toisen auton puolaa eikä auttanu.eikä lyöny mistään läpitte. putsasin ilmamäärämittarin ja asentotunnistimen eikä auttanu.auto tyhjäkäyntiä kävi hienosti ja tyhkäkäynnillä kun kierrätteli niin hienosti meni..eikkä veropäällä ongelma vain oli kunnes kun pysähtyi niin kirrokset meni alle 500rpm ja kun polkasi kerran ni taas kävi normaalisti.. vika vain paheni päivä päivältä ja sai sahailla käyntiin kylmällä vähä pitempään ja tuntui kun akku ei riittäisi ees pyörittämään vaikka akussa virtaa oli..ja kun ajoi niin tuntui että se ei vastannu ollenkaa kaasuun kun ajoi kakkosella niin tuntui kuin olisi lyönyt vitosen päälle ja kaasun pohjaan. ja sitte piti hellittää ja kun veto tuli takasi niin pikkuhiljaa niin kiihty hiljalleen..vikavain paheni ja paheni..ja nyt auto ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä ja vaikea saada kierroksia yli 2000rpm eikä liikkelle melkeen millään..kaasuun ei vastaa mitenkään... käyntiin lähtee mutta ei kirreä.. bensan suodatin vaihdettu.tulpat.toita poksia kokeeltu.massamittari on putsattu ja kun vetää johdon irti niin auto samuu eli pitäis toimia. autossa on lastu ja kokeeltu ottaa pois ja vanha tilalle.katottu lyökö läpitte. toista puolaa kokeiltu.toista asentotunnistinta kokeeltu.jako on kohilla.testerillä näyttää vaan että polttoainerele on aktiivinen?. auto pitäis saada ajoon että vinkit olis tositarpeessa..:think:think
  • Janssoni
    • 370
    Bensapumppu menossa rikki? mahdollisuutta päästä mittaamaan bensapaineita jollain kaverilla esim. ?
    • Speedboys
      • 544
      • Kurikka
      Virranjakaja tai pyörrin sökö.
      "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
      BMW 530da
      BMW 530i v8
      BMW 330da
      BMW 320d
      BMW 316
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        kokeile toisella bensapumpulla
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
        • henppa1990
          • Sep 2009
          • 8
          ei ole mahollisuutta kokeilla bensan paineita mutta kun vaihdoin polttoaine suodattimen ja ostin putken irti koneen puolelta suuttinputkeen menevä letkun pois niin painetta oli sen verran että ei sormella saanu pidettyä.. pyöriä ja virran jaka on hyvässä konnossa.. kokeilen toista pumppua kun on vaan mahollisuus... voisiko joku jollaon saman moinen motti niin ottaa kaasuläpän asentotunnistimen pois ja kokeilla ajaa..omalla nimittäin kun ottaa pois niin käyttäytymininen ajossa ja tyhjäkäynnillä ei vaikuta mitenkään..kiitos näistä..
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            no voiskos se vika sit olla siinä asentotunnistimessa, jos ei kerran vaikuta mihinkään?? nythän se ei katkaise esim polttoaineen syöttöä ja saa eculle tietoa että missä mennään...koitas vaihtaa se ekaks...
            searchilla löytynee tietoa miten se säädetään niin että "naksahtaa" kaasua kääntäessä yms...
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • henppa1990
              • Sep 2009
              • 8
              voi se oll mutta jos joku kokeelis sitä ottaa pois ja ajaan niin kuulis vähä miten se kävis.. ku ei viittis kaikkia ostaa siihen..
              • henppa1990
                • Sep 2009
                • 8
                ongelma löytyi ja korjattu..bensapumppu halki..kiitos näistä..
