e34 m20b20 vedenkierto ongelma!
  • Mage300
    • 38
    oisko kellää ideoita mistä johtuu...? neste ei vaan lähde kulkemaan lämmityskennon kautta eli puhaltaa kylmää ilmaa.. lämmöt nousis punaselle jos vaa antais nousta... vesipumppu kunnossa. veikkaan et voi olla ilmaa... mut on sit vittumainen ku on monest yritetty ilmata mu sama juttu....
    Nyt: e61 530d 6v manual, e39 530ia m sport
    Ex: e46 325i touring, e39 523ia,328 e30 m30b28, e30: Bmw 320i x3, Bmw 318 x2, e34: Bmw 524td, Bmw 525tds, Bmw 535i, Bmw 520i, e36: Bmw 318ti compact, Bmw 325i
    Kennossa letkut oikein päin ?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Tähän: "lämmöt nousis punaselle jos vaa antais nousta" tuo ei kyllä vaikuta :think Lähinnä tulisi mieleen totaalinen vedenkierron tukos.
      Tarkasta nyt vielä se vesipumppu että varmasti pyörii muutakin kuin akseli.
      • Mage300
        • 38
        kennos on letkut oikein päin. ja kyl se pumppu on kans tsekattu monesti.. yks tiiviste on ton vian takia menny... mut toi vika rupes tulee ku piti vaihtaa paremmat nesteet... mut se voi olla et siel vaan on ilmaa/lukko jossai et ei pääse kennolle asti kulkemaa... hankala on kyl saada ilma pois tässä pari päivää koittanu sillä limukka pullo systeemillä
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          M20:n liemet kyllä menee (pitäis mennä) senkun sisään kaataa ja sitten käyntiin, ainakin noin omassa mutta sehän onkin oikeesti m60
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            Suosittelen lämpimästi yhtä investointia:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=64&fg=65
            tuossa tuo osa 20, eli webaston ilmausruuvi. Ostin tuommosen ja laitoin sen lämppärin ja vesiventtiilin väliseen ylempään letkuun, ja kyllä muuten helpottu ilmaus kummasti ....ainut miinus on osan hinta joka on jossain 40 ja 50 euron välillä :/
            Tietty ei siinä kummoista insinööriä tarvi että tohon tekee ite vähän huonomman ja yksinkertasemman putken jossa on avattava pultti. Kierteen alareunaan sopiva ura vain ettei pulttia tarvi kokonaan pois ottaa ilmatessa
            Edit: ja edelliseen liittyen, toiset sanoo helpoks mutta kyllä minusta tuo m20 on yks helvetti ilmata :P
            • Mage300
              • 38
              joo ei ole kyl mikää helppo saada ilmaa pois täytyy pähkäillä jotai...
                Siis helvetin helppo ilmata, ainakin e30 vanhemmalla paisarilla.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  eikös tommosen termostaattikotelon päällä ole pultti jonka saa irti:thinknäin muistelisin.JOs on niin paisarin korkki auto ja omin kätösin tiivistät letkun siihen reikään ja tuuppaat vettä niin kauan sisään kunnes tulee pultin reiästä ulos jolloin samalla isoimmat ilmalukot pääsee pois,tuolla tapaa on aina toiminut,jos ei ole irroitettavaa pulttia niin termarille menevään letkuun vettä ,letku kiini ja tuo sama letkulla vettä operaatio.Mutta olikos sulla termari varmasti ehjä eikä kokoajan kiinni,silloinhan ei vesi kierrä
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    No se on sitten taas eri asia vanhemman paisarin kanssa
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      onhan termostaatti varmasti oikein päin? jos menee termari vahingossa väärinpäin niin eiheuttaa kansa noita ongelmia...
                      kuten kuvassa?
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=11&fg=35
                      -Aapo-
                      520da touring Lci M-sport -07
                      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                      Chevrolet Avalanche LTZ -09
                      Sea Ray 230 sundancer -94
                      • Mage300
                        • 38
                        nonii! nyt pysyy lämmöt kurissa ja lämmintä puhaltaa kiitoksia vinkeistä mut oli sitte vittumainen saada ilma pois!!!
