E34 sisävalot ei syty.
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Oven avatessa ei sisävalot syty vaikka kytkin on käännetty siihen asentoon, että niiden pitäisi syttyä. Kun kytkimen laittaa asentoon, jossa valot on koko ajan päällä niin valot toimii.
    Johdot on ehjät kaikkialla sekä ovien kytkimet ja kaikki liittimet on tarkistettu hapettumilta(virta kulkee joka paikassa). Onko e34 sisävaloissa jokin rele/moduuli joka ohjaisi valojen toimintaa ovien avatessa? Kenties tämä hajalla?
    Voiko toimimattomuus johtua siitä, että takaloosterista puuttuu ainakin yksi polttimo?
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
  • zener
    • 14896
    General Module ja Relay Module:han valoja ohjaa. Ne löytyy takapenkin alta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      Joo no sitten ei taida olla niissä vikaa, koska kyseiset boksit on s-lasien takia vaihdettu uusiin ja vanhoilla bokseilla ei myöskään valot toiminut.
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Kysynpäs samaan syssyyn että miksiköhän auton sammutuksessa sisävalot välillä syttyy ja välillä ei? Kytkin siinä asennossa että jos ovi auki niin syttyy. Näkeekö joku sensori valoisuudesta onko tarvetta sytyttää sisävalot heti sammutuksen jälkeen?
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          sisävalojen pitäisi syttyä aina kun avain käännetään 2-asennosta 0- asentoon.. sama vika varmaan kummittelee.. siskonmiehen entinen e34 teki semmosta että kun nosti kahvaa niin valot sytty mutta kun avasi oven nii valot sammu.. vikaa ei kyllä koskaan korjattu etten sitte tiiä mikä sen teki :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            muisteloiden mukaan siitä syystä että kun auton käynnistyksen ja sammutuksen välissä ei ole käytetty ajovaloja päällä niin myöskään sisävalot eivät syty ja sammu. en muista miksi oli näin mutta joku pätevä / järkeenkäyvä syy siinä oli.
            E34 talvi-pakettiin kuuluu toiminto että kun ovet lukittuna nostaa kuskin ovenkahvaa niin sisävalot syttyy ja lukon lämmitys kytkeytyy päälle. mutta ei niiden valojen kyllä sammua pitäisi kun oven aukaisee ?.
            • M. Luuri
              • Aug 2008
              • 268
              • SJK
              Mulla on kuitenkin joku karvalakkimalli. (kattovalo kytkimessä) Asento 1 niin ei tapahdu mitään, asento 0 niin ei voikkaan mtään tapahtua ja asento 2 niin syttyy päälle.
              Ketuttaa vaan näillä pimeillä keleillä hypätä autoon ja yrittää sohia avainta virtalukkoon.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                eipä niissä kytkimissä muutenkaan ole kuin noi asennot.
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  Oliskos se oven mikrokytkin sitten jotenkin valmis ja näin ollen sekoittaa koko pakan? Siinä pilarissa olevassa lukon vastinkappaleessahan on ainakin meikäläisen laitteessa kytkin. Kaikki edellä mainitut viat kuullostaa tutulta ja itse ajattelin jossain vaiheessa tuota kytkintä vähän tutkiskella.
                  • M. Luuri
                    • Aug 2008
                    • 268
                    • SJK
                    Juu kyllä tiedän miltä kyseinen kytkin näyttää ja kaikissa ovissa sellainen löytyy. Vaikka minkä oven avaisi niin ei vaan valot syty(tietenkin katossa oleva valokytkin on siinä asennossa, että oven avauksesta valot pitäisi mennä päälle) . Tuskin jokaisessa ns. mikrokytkimessä on vikaa. Ja olen kyllä tietoisesti testannut, että kytkimet pelaa.
                    Niin ja kun oven avaa niin sähkölasien nappuloihin valot syttyvät... Erikoista:think Pitää hetken päästä kylmästi todeta, että kyseinen ongelma on vain e34 mallin sähköihin perustuva ominaisuus...
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      Oliskos sitten kuskin oven piuhat paskana kaikesta oven availusta? Samoja shittipiuhoja siellä varmaan on käytetty kuin takakontissakin ja nehän kyllä rasituksesta murtuilee ja katkeilee, jopa suht tuoreissakin vessoissa...
                      • M. Luuri
                        • Aug 2008
                        • 268
                        • SJK
                        Kyllä kaikki piuhat ovat ehjiä, koska olen vaihtanut s-laseja varten oviin uudet piuhasarjat ja olivat varmasti ehjät.
                        Onko sitten oven lukossa/kahvasydeemissä jotain mikrokytkimiä jotka vaikuttavat merkittävästi sisävalojen toimintaan?
                        • waudeville
                          • 2089
                          • Nokia
                          no siellä lukkopesässä on jo liuskoja jotka vaikuttaa lukon lämmitykseen ynm. eli vois olla siellä hapettumaa tai kytkin rikki
                          candy-king
                          ex: e32 735i -89
                          e34 525i -89
                          • 525 TD
                            • 281
                            • IISALMI
                            olisiko sisävalon katkaisimessa mekaaninen vika?
                            onko mitattu , mitä sisävalon harmaaseen ja ruskea/punaiseen piuhaan tulee kun auto sammutetaan?
                            ennen ovipahvin irroitusta:mikäli autossa on kuskinoven lukkopesän lämmitys , autossa on myös pissapojan suuttimien lämmitys (eli konepeltiin menee johtosarja)
                            sähkölasin nappuloihin kuuluu syttyä valo kun ovi avataan (ja jäävät palamaan joksikin aikaa kun auto sammutettu)
                            • M. Luuri
                              • Aug 2008
                              • 268
                              • SJK
                              Autossa ei ole lukkopesänlämmitystä(ei ole talvipakettia). Tuota en olekkaan vielä mitannut, että tuleeko se virta sitten sinne kattokytkimelle asti. Mekaaninen vika tuskin on, koska kytkin on moneen kertaan käyty läpi ja näyttää muutenkin niin idiootti varmalta.
