E34 Mittarivika
  • perve
    • 3
    E34 Mittarivika
    E34 520i M50 moottorilla vm. 91. Mittaristo ei toimi, matkamittarissa teksti codE. Mitäköhän toimenpiteitä pitäisi tehdä asiantilan korjaamiseksi ?
    Riittääkö esim. koodauspalikan vaihto uuteen, vai kaipaako tämän lisäksi jotain päivityksiä mittaristoon ??
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Ei muuta kun mittaristo auki, kolvi käteen ja akut/konkat vaihtoon... Joku mittareista lopettaa toimintansa, yleensä lämpö- tai polttoainemittari ensimmäisenä tai huoltovalot eivät nollaannu pysyvästi. Syy löytyy yleensä mittariston elektrolyyttikondensattoreista joista yksi tai useampi on tullut tiensä päähän. Konkkien vaihto ei tarvise mitään erikoistyökaluja jollei juotoskolvia sellaiseksi lasketa.
    Ensimmäisenä mittaristo täytyy tietysti irroittaa, rattia ei tarvitse ottaa pois tuon takia.
    Mittariston irroitus 1
    Mittariston irroitus 2 (E32, mutta periaate sama).
    Ja niiden konkkien vaihtoon ohjeita, mittaristoja on erillaisia, mutta noista pitäisi löytyä ohjeet jokaiselle mittaristotyypille. Muista katsoa konkkien napaisuus oikein kun juotat niitä paikoilleen!
    Ohje 1
    Ohje 2
    Ohje 3
    Ohje 4
    Mittariston polttimot kannattaa myös vaihtaa samalla kertaa ettei viikon päästä tarvitse mittaristoa irroittaa uudelleen...
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    E60 530ia M-sport -06
    kesä-auto E21 "316" -82
    ex. E21 315 -81 :drive
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    ex. E34 525ia touring -93
    ex. E28 518i Bavaria -87
    • BavariaPower
      • May 2008
      • 233
      Kannattaa kattoo myös tämä linkki...http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815
      Käyttikset:
      E61 525D -06
      ex. E34 540ia -93
      ex. E34 520i -88
      • perve
        • 3
        Otin viikonloppuna mittarin irti ja purin pöydälle tein suurennuslasin kanssa silmämääräisen tarkastuksen, enkä löytänyt mitään epäilyttävää. Mittari takaisin läjään ja paikalleen, jotta pääsee ajamaan. Purku/kasaus aiheutti sen, että mittari alkoi toimimaan ja toimii toistaiseksi edelleen.
