E34 M50 lämpö/kylmä ongelma, ratkesi
  • lande
    • 20
    syylarin letku 7 irti koneen päästä josta pääsi hörppämään ilmaa. Letkun kiristys ja 2 tunnin ilmaus ja auto kunnossa.
    Kiitoksia asiallisista kommenteista
    Vaikuttaa siltä ettei koneessa kierrä vesi. Sisään ei tule lämmintä ollenkaan. Syylarin ala ja yläletkut kylmiä. Ja siellä ei tunnu olevan vettä ollenkaan vaan ilmaa. Koneen lämmöt pysyvät hyvin puolessavälissä mittaria. Kun koneen sammuttaa kuuluu porinaa osan 7 koneen päässä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=35
    onko mulla nyt termari, termarikotelo, vesipumppu vai kansi rikki?
    Lämmöntulo sisään loppui ihan yhtäkkiä, ennen sitä vaikutti siltä että yläletku lämmin ja alaletku aina letkuun liitettyyn " lohkolämmittimeen" asti.
    auttakaa miestä hädässä!
    en löydä haullakaan samanlaista vikaa...
  • modekter
    • Nov 2007
    • 137
    • Mikkeli
    jos tuntuu ettei vettä oo nii kannattaa varmaa kattoo onks siellä enää sitä vettä...
    Nissan Skyline Gts-T R33
    • lande
      • 20
      siellä ei ole vettä letkussa, paisarissa kylläkin. Kiitos tyhjentävästä vastauksesta.
      • tuulas88
        • Oct 2009
        • 82
        E34 M50 lämpö/kylmä ongelma, auttakaa
        Ei varmaan kannessa ole vikaa koska jos se falskais niin huomaisit sen.
        Vaiha termari ekaks, koska se on halvin ja helpoin. Sitten vesipumppu ja yks vaihtoehto on et sulla on kiertovesipumppu paskana.
        Vahvin veikkaus on et vesipumppu petti tai termari. Ei sen ihmeempää. Luultavemmin.
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          Ei pitäs kiertovesipumpun vaikuttaa, omassa luuskasa ei oo ollenkaan ja hyvin piisaa lämmintä. Annetaan ääni vesipumpulle.
          • -TM-
            • Dec 2008
            • 208
            • Nurmes
            mutta jos siellä semmoinen on eikä se toimi niin toimii aika tehokkaasti "tulppana".
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              no empä huomannu omasani mitään eroa oli sielä toimimaton pumppu tai ei pumppua ollenkaan.
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                No voi rähmä...
                Jos siellä ei tunnu olevan tarpeeksi nestettä, niin mikä estää lisäämästä? Onko se paisuntasäiliön korkki liimattu kiinni vai mikä ahistaa?
                Laita oikea määrä 50% nestettä, ilmaa järjestelmä kunnolla ja seuraa mistä se vuotaa ja korjaa vuoto. Jos tuo ei auta nii palataan asiaan sitten, mutta tee noi enste.
                ( onko tosiaan nii että on paljon helpompi ihmetellä asioita nettifoorumilla ku että tekis ite jotain asialle ensin... )
                E60 523iA -08
                • lande
                  • 20
                  säiliön oleminen täysi estää nesteen lisäämisen. ymmärätkö?
                  mua ei ahista ollenkaan.
                  ei vuoda ainakaan niin että jättäisi lammikkoa alle.
                  aika hiljasta on sen ilmaamisen kanssa kun sieltä ei tule vettä laisinkaan läpi.
                  on helpompi kysyä ennen kun lähtee tohon ulos kylmään viimaan ihmettelemään.
                  onko tosiaankin niin että ei ole muuta tekemistä kun vittuilla ja päteä foorumilla?
                  Originally posted by Havis View Post
                  No voi rähmä...
                  • Havis
                    • 1852
                    • Kotona/Poissa
                    Pahoittelen vilpittömästi jos kirjoitukseni kalskahti vittuilulta, ei suinkaan ollut tarkoitus, sori vaan. Kuulosti vaan alkuun niin perusjutulta että ihmettelymoodi meni päälle.
                    Hyvä jos tuli tuolla kuntoon, ettei kerenny kansi tms. mennä.
                    E60 523iA -08
                      Ei mitään, lukeehan se ratkaisu kun osaa katsoa.
                      • lande
                        • 20
                        kiitoksia IHAN kaikille!
