e34 kuljettajan ovi ei aukea
  • Ohvi
    • Nov 2006
    • 75
    Tällainen ongelma tuli tuossa pari päivää sitten, että kuljettajan ovi ei aukea sisäkahvasta eikä ulkokahvastakaan. Lukitus toimii mielestäni täysin oikein kun oven sisä lukitustappi liikkuu oikein ja lukitsee muutkin ovet (tappia, avainta tai säädintä käyttäessä). Eli nyt sitten ihmetyttää että miksei kahvoista tapahdu mitään, ovi vain on ja pysyy kiinni. Kenelläkään tietoa mikä voisi olla syy tähän?
    Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
    Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    Kerron sulle miten selviät ongelmasta. Väännät kahvaa ja työnnät tosi lujaa. Ellei aukea ota rälläkkä ja ruoea töihin. No ei nyt kai...
    Aika omituinen, jos saisit oven auki niin voisit ottaa ovipahvin pois ja kurkata sisälle. Voi myös olla että ovi on jäässä koska jos kahvat toimii mielestäsi normaalisti, muttei aukea.
    • Ohvi
      • Nov 2006
      • 75
      Ovipahvi on jo poistettu (väkivalloin ) ja jäässä siellä ei ollut enää mikään ja ovi pysyy kiinni.. Ulkopuolen kahvan mekanismi painaa jotakin messinkistä vipua (jonka näyttävästi olisi tarkoitus ovi aukaista) joka on sitten kuin veltto kulli. Eli apua tartteis nyt miten oven saa auki ilman sitä rälläkkää
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Onko kokoajan ollu pakkasta? Jos on niin vie auto johonkin lämpimään ja oottele hetki, jos aukeis. Toimii ainakin Polossa.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          E34:sen ovet on muutenki tosi hauskoja pakkasella
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            kaverilla joskus oli sama vika mut e36:ssa...joutu lopulta särkemään sen kieliyksikön tuurnalla ikkunan poisotettua siitä tiivisteiden välistä jolloin ovi sit aukesi...uus paketti vaihtoon sinne niin rupes aukenemaan... vrt musta laatikko joka tulee 3-4 ruuvilla kiinni,...
            eli osa 1 tai 2
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • Jupex
              • Nov 2007
              • 41
              Mulla oli sama juttu E34:ssä muutama viikko takaperin. Ilmeisesti se oven lukitusklipu, joka tarttuu siihen ovipilarin hakaseen oli jäässä. Ovi oli jäässä kun sen aukaisin, sitten sillä hetken ajelin jolloin kaikki vähän lämpes / suli / toimi. Sitten jätin puoleksi tunniksi seisomaan, niin eipä enää auennutkaan mistään. Penellä ajamisella ja lämpeämisellä alkoi taas pelittämään.
              Uskoisin, että vika siis johtuu siitä jäätyneestä lukitushakasesta. Vaikka vedät jommastakummasta kahvasta jolloin jousen pitäisi pystyä avaamaan hakanen, ei mitään tapahdu koska hakanen on niin jäässä, ettei jousi sitä saa avattua. Lämpöä niille seuduille ja uskoisin että alkaa toimimaan.
              E30 316
              E30 320i
              E30 316i
              E34 520iA
              E34 525tds touring
              E39 530i touring individual
              E34 M5 3.6
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Tästä samasta aiheesta on ollut viime aikoina paljon juttua myös E34 Kysymyksiä & vastauksia topicissa:
                Siitä jos vaikka alottaa
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • Ohvi
                  • Nov 2006
                  • 75
                  Joo näitä on luettu joo mutta, oven lukko kyl aukeaa mutta kahvoista ei saa auki eli tuosta linkistä ei paljon apua ole.. mikään siellä ei ole jäässä ja jos tuota ylempää post #3:sen lukee niin on vähä tarkemmin ongelmasta kerrottu....
                  eli osa 1 tai 2
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/
                  Tästä jopa saattaisi ollakin apua.. pitää sunnuntaina kun on aikaa niin taas mennä ihmettelemään (ja hajottamaan paikkoja )...
                  • Ohvi
                    • Nov 2006
                    • 75
                    Noniin ei tässä ole ovea vieläkään auki saatu, kun ei ole sitten uusia osia hankittu. Ja kysymys nyt olisikin, että mitähän tuo oven lukko tulee suunnilleen uutena kustantamaan tai sitten jostakin käytettynä jos löytyisi??
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      nimimerkki aakoo tilasi kuskin oven lukon hintaa 129e (E34 kys. ja vas. posti #1301)
                      jos osaa etsii käytettynä , pitää muistaa että lukko-osa muuttuu 09/1991-
                      • Ohvi
                        • Nov 2006
                        • 75
                        Ok.. Autohan on 02/95... pitää kysästä Laakkoselta mitä haluaa osasta ja toinen ois et onko tietoa mitä ovipahvi maksaa sit uutena?? Tietenkin jos joltakin musta, nahalla ja puulistoilla varustettuna löytyy niin voi privaan pistaa hintaa Kiitokset kaikille tähän asti vastanneille.. Uutta lukkoa lähdetään metsästämään kun töiltä taas kerkiää (mut se ovipahvi kelpais käytettynäkin jos on vain ehjä )
