e34 520 -89 sähköongelma *RATKAISTU* (osittain)
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Joo, eliks aamulla ku piti lähtee asioille ni tää episodi alko sillä, että keskuslukko ei toiminut. No aikani siin taistelin (5h), ni sain repsikan oven auki.
    Sitten alkoi ilmaantumaan lisää vikoja. Kun sisävalon laittaa siihen asentoon, että valot syttyvät kun oven aukaisee, niin eivät toimi? Muuten toimii kyllä hyvin kun laittaa siihen asentoon, että ovat muuten vaan auki. Radio lakkasi myöskin toimimasta. Pyyhkijätkään eivät toimi missään asennossa.
    Sulakkeet tarkistin kaikki konehuoneesta ja kunnossa ovat.
    Sähkölaseja autossa ei ole.
    Voiskos tässä olla se paljon puhuttu pääsulake risana? Vai mistä tätä vikaa voisi lähteä paikallistamaan?
    Lisäksi huomasin punttisalille kurvaillessani, että jotain pientä surinaa kuuluu ajoittain jostain aivan kuin mittariston takaa. Ääni muistuttaa jotenkin kaukaisesti bensapumpun surinaa mutta kuuluu jostain paljon lähempää.
    Tässä meinaa ihan rakkaus bemareita kohtaan hiipua ku vikoja ilmenee nyt niin tiuhaan.
    EDIT: Pieni lisäys vielä, että kun tuon oven sain auki niin siinä ollessa yritin uudelleen lukkoja räplätä niin alkoi se sisävalo vilkkua ja soitin vilkkui myös, kun avainta käänsi siihen suuntaan että ovet aukeavat.
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Voisiko surina tulla lämppärin moottorista, eli vaikuttaako puhaltimen asento surinaan?
    Toki pakkanen aiheuttaa monesti vikoja, mutta tuo pääsulake saattaa olla syypää. Mikä tosiaan aiheuttaa välillä todella ihmeellisiä sähkövikoja.
    • hönde
      • Sep 2007
      • 101
      Ei vaikuta puhaltimen asento mitenkään, ite epäilin sitä myös aikasemmin, unohtu vaan tässä mainita. Toivottavasti se olis se pääsulake, jotenkin vaan tuntus siltä, ettei ku meikeläisellä on käyny niin uskomattoman huono tuuri näitten kanssa
      • hönde
        • Sep 2007
        • 101
        Kuten aikaisemmin jo sanottu niin huono tuuri se tässäkin taas on. Vaihdoin päävirtasulakkeen ja muutosta ei tapahtunut.
        Takapenkin alla oli palanut yksi 30A sulake, vaihdoin senkin.
        Sitten kokeilin huvikseni siinä takapenkillä istuskellessa väännellä taas avainta ovessa niin kaksi keltaista relettä naksuivat molemmat. Otin molemmat releet pois ja sitten ei enään tapahtunut mitään kun avainta taasen käänteli lukossa.
        Molemmissa releissä oli myös kaksi samaa hakasta ikään kuin palaneet :o Onko kellään mitään kuvia missään, mitä nämä releet ovat ja mihin kaikkeen ne vaikuttavat? Ja mistä voisi lähteä kyselemään uusia releitä?
        Ja edelleen, jos jollain on mitään käsitystä voisiko tässä olla vika muualla niin mielellään otetaan ehdotuksia vastaan. Kaikki apu on tarpeen!
        • hönde
          • Sep 2007
          • 101
          Tässä vielä linkki kuvaan jonka nappasin sieltä penkin alta. Siinä on ne releet. Ja noista vihreistä sulakkeista alempi oli palanut. Näkyy kuvassa tuon rm boksin alapuolella. http://img687.imageshack.us/i/kuva0037.jpg/
          • hönde
            • Sep 2007
            • 101
            Noniin. Ongelmana oli pääsulake. Jostain luin vahingossa, että näitä saattaa olla kaksikin kappaletta autossa ja toinenhan sieltä löytyi, joka oli totaalisen poikki.
            Nyt on vielä ongelmana se, että apukuskin ovi ei mene lukkoon.
            Sekä pyyhkijät jatkavat pyyhkimistä.
            Onkos tähän kellään mitään ideaa?
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Kokeile ensimmäisenä ottaa akun - napa irti hetkeksi. Usein auttaa moneen vaivaan.
