e34 mittarin taustavalot sammuilee ja välkkyilee?
  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    Originally posted by Vibaa View Post
    Täällä vilkkuu ja sammuilee myös taustavalot, korkeudensäätömoottorit löytyy.
    Vasen säätömoottori taitaa olla epäkunnossa, johdon irti nyppäämisellä taustavalot sammuvat kokonaan.
    Kun taustavalot vilkahtelevat ja pyörittää valojen korkeudensäätörullaa palaavat ne normaaliksi sen ajan kun oikean puolen säätömoottori hyrrää.
    CC ilmoittelee myös tail lightia sekä license plate lightia vaikka valot ovat kunnossa.
    LKM boksin kolvaukset käyty läpi sekä taustavalojen säätörulla testattu toimivaksi.
    Ideoita? Olen niin kauan pähkäillyt sekä yrittänyt paikallistaa vikaa että kohta annan periksi...
    Täällä sama vika ja ton licence plate lightin ilmottaa lähes joka kerta, kun auton käynnistää/sammuttaa, vaikka kaikki valot toimii ja tuota takakonttiin menevää johtonippua on korjailtu.
    Lisäks sen satunnaisen mittariston valojen vilkkumisen lisäks se on alkanu tekee nii, et joka kerta ku väläyttää suuntavilkkuja pari kertaa, sillee et painaa siitä viiksestä kevyesti, eikä siis naksauta sitä pohjaa, ni mittarin valot sammuu...:think
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
    • ka-bu
      • Feb 2011
      • 14
      • pirkkala
      nii ja autossa on xenonvalot. lueskelin että ne voi jotenki häiritä mittariston valoja. kokeilin kyllä ilman xenonvaloja mutta ei lähtenyt pelittään.. siis ilman että oli mitään lamppuja kiinni. mittaristoon tulee ilmotus että lähivalo palanut kun xenonvalot kiinni.
      E39 523iA, M-B W123
      Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Nyt kun otit asian puheeksi, olen myös korjannut takaluukun johtosarjan, mutta vilkkua käyttäessä tekee usein samaa kuin sinulla eli lyö taustavalot pois päältä/pistää vilkuttelemaan.
        Nytten tarttis sähköjen asiantuntijaa että saisi tuon ärsyttävän vian korjattua
        E34 530iA
        • ka-bu
          • Feb 2011
          • 14
          • pirkkala
          mittailin että ei tuu virtaa ollenkaan mittarin valojen himmentimelle. sulakkeet ehjät. pitäs varmaa alkaa kattoo noita johtosarjoja läpitte. vai onko jollain tarkkaa tietoo missä vika voi olla?
          E39 523iA, M-B W123
          • pheno
            • 2015
            FAQ:n puolelta kantsii ainakin ETM:t ladata, helpottaa aika paljon tutkimista.
