E34 Sähkö/sport penkin johdot?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli kyseiseen e34 M5:seen asennan sähkösportteja eteen siis, hantinpenkki meni ihan suoraan paikoilleen ja penkin alta tulevat johdot jo autossa olevaan valkoiseen liittimeen ja kaikki säädöt toimii.
    Kuskin penkin sähköt tuottavat pään vaivaa, eli autosta tulee valkoinen iso liitin joka menee kyllä penkkiin, mutta edellinen omistaja katkassut penkkien sähköjohdot, luullessaan että se on niistä autoon kiiinni (?). eli valkoinen liitin menee penkkiin ja sähkökin tulee, mutta mitään ei tapahdu, luultavammin sen takia kun keskeltä johtonippua katkaistu johdot. Joihinkin johtoihin tulee 6v~ virtaa eli joitain ohjain johtoja? Suurin osa johdoista erivärisiä, eli ei voi mennä väri väriin..
    Tähän kaipaisin ohjeita? sähkökaaviotakaan en äkkiseltään löytänyt..
    Voisiko joku ottaa kuvan oman sähköpenkkistä johdotuksista?
    Karri
    Edit:
    Kuskinpenkki siis 3 paikkaisella muistilla.
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • Kapanos
    • 1396
    Eikö kukaan ole tehnyt samaa operaatiota
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    • Kapanos
      • 1396
      Kokeillaas taas, ikävä ajella ilman kuskinpenkkiä
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        En tiedä mitä varusteita autossasi on mutta aikoinaan kun turasin saman ongelman kanssa tuli tuo muistien kytkeminen pistämättömäksi paikaksi.
        Eli koska autossani ei ollut alunperin kuin sähkösäätöinen penkki ilman muistia, ei tuota muistitoimintoa saanut toimimaan koska autossa ei ollut ilmeisesti jotain muistimodulia tms.eikä säätyvää ohjauspylvästä yms.
        Ilmeisesti tuossa katkaistussa piuhanipussa on nyt sitten säätöihin vaikuttavat piuhat ja muistitoimintoja ohjaavat piuhat sekaisin.
        Täältä aikoinaan löytyi noita penkkien kytkiksiä http://forums.bimmerforums.com/forum...play.php?f=201
        Mutta hankalaa oli, sen muistaa vielä 10 vuoden jälkeenkin ..
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          Alkuperäisenä oli manuaaliset jakkarat.
          Nyt ois sähkösäätöset ja kuskinpenkki muistipaikoilla.
          Pääasia olis saada sähköt toimimaan, muisteilla ei väliä.
          Mistä virta?
          Lattiasta tulee jotkut sähköliittimet, 6-johtoa liittimessä (edellisissä penkeissä oli penkinlämmittimet..?)
          Pelkääjänpenkistä (sähkösäätösistä siis) tulee kolme johtoa, kuskinpenkistä tais tulla lähemmäs 10, eli eikös periaatteessa pitäs vaan kattoa samat piuhat kuskinpenkistä ja etsiä niille virta, niin toimis sähköt?
          • -manageri-
            • Jan 2009
            • 227
            Mistä virta?
            Kenelläkään mitään tietoa/neuvoa? Ens vkl ois tarkoitus laittaa sisusta paikoilleen, ois hyvä saada jotain ohjetta noihin sähköihin ennen sitä, ei menis niin montaa asennusolutta..
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Eikös nuo johtojen värit ja paikat liittimessä voi luntata vänkärin puolelta? Kun itse laitoin e32 sähköjakkaran tohon mun e34, niin penkin liitin erosi lämmitetystä penkistä niinkin hurjasti, että yksi johto oli eri paikassa liittimessä, ja kaikki sähkövempulat alko suoraan toimimaan...
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                yhden muistillisen penkin johtosarja muinoin avattu
                muistillisen penkin valkeassa 12-nap. liittimessä oli ainoastaan penkinlämmittimen ja ristiselän säädön piuhat
                virtapiuhat muistimodulille puuttui
                ilmeisesti virta ja maapiuhat kuuluisi tulla muistimodulin liittimeen (keltaisen moninapaliittimen vieressä oleviin pistokkeihin) http://cgi.ebay.de/Steuergeraet-Sitz...item4839a7c2a5
