E34 lämmityslaitteen kenno
  • camaro1
    • Aug 2007
    • 6
    Eli rupes lämmärin kenno hikoileen ja näitä nyt tuntuu olevan monenlaista.
    Niin mikähän malli tuo nyt sit on muovipäädyillä kennon kyljestä irtoaa putket yhdel ruuvil ja näiden putkien alapuolella lukee THERMAL auto -89 520i.
    T. Antti
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...75&hg=64&fg=15
    • camaro1
      • Aug 2007
      • 6
      Kiitos, seuraava kysymys mahtaakohan tuon siemensin tilalle sopia kohtuuell tuo valeo vai joutuuko jotain muutakin vaihtaan?
      Meinaan vaan et tuo siemens KL:llä 345€ et ei ihan tämän hintaluokan masiinaan tuollaista osaa..
      Vai tietääkö joku mistä löytys järkihintaan..?
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Muistaakseni sopii pikku säädöllä, varmaan haualla löytyy jotaki
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Tulikohan tähän selvyys? Pitkä toimitusaika tuossa Siemensissä ja hinta aika suolanen... Lueskelin myös että tuohon olisi saanut oikein jonkun muutossarjan Siemens-Valeo, mutta tarkempaa tietoa ei tunnu löytyvän?
          Tarttis tietoa nopsaan kun auto on poissa ajosta nyt.
          Edit:
          Soitin Laakkoselle. Kuulemma ei saa enää tuota muutossarjaa. uuden Siemensin hinta Laakkosella 360€ ja KL-varaosissa 345€.
          Muistaako joku mitä muutoksia piti tehdä tuossa Siemens/Valeo-modissa?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            "Ei taida käydä Valeo siemensin tilalle, ainakaan suoraan, kennon sisäänmenoputken reijät on erilaiset. ja kenno muutenkin hiukan eri mallinen.
            Kun omaani vaihdoin kennon niin ensin lähettivät juurikin tuon Valeon kennon ja eise sinne ilman modifikaatiota olisi mennyt."
            Tuommoinen tuli jostain vanhasta keskustelusta vastaan....
            Tässä vielä valeon hävittämisestä kuvia, jos niistä sattuisi olemaan apua jollekin:
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Jos Valeon sinne haluaisi, niin joutuis varmaan nuo putketkin sinne tosiaan vaihtamaan. Laakkosella muisteli, että muutossarjassa olisi ollut juurikin tuo Valeon kenno, joka sovitettiin Siemensin tilalle.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                Tietty jos pelkillä putkien vaihdolla selviäisi niin onhan mulla koko valeon setti tuolla jemmassa vielä, kenno siinä on entinen, mutta putket nyt ainakin oli ehjät...Vaihdoin siis aikanaan koko mööpelin Behrin valmisteeseen. Vanha oli Valeon kapistus johon joku pelle peloton oli kai itse lisännyt ilmastoinnin kennon yms, ainakin ulkonäöstä ja johtoviritelmistä päätellen
                • camaro1
                  • Aug 2007
                  • 6
                  Eipäs ole tullut tääläkään käytyä, eli laitoin Siemensin tilalle Valeon koko lämppärin ja uuden Valeon kennon. Löyty kaverilta irtaaltaan Valeon kotelo, Valeon kenno ei mahtunut Siemensin koteloon "olisi joutunut tuosta Siemensin kopasta ottaan pikku palan pois ja sit tilkihteen sen kennon sinne Koteloon.
                  Kyl sen sinne varmaan sais sovellettua ja oisin sen sinne laittanutkin mut löyty sopevasti tuo Valeon kotelo, loppupelis kohtuu äkkii vaihdettu koko mööpeli.
                  Nii ja jos hommaa uuden Valeon kennon ja haluu sen välttämäti sinne Siemensin koppaan soveltaa nii ainakin tarvii ne kennolta lähtevät putket olla Valeon and nää ei tule uuden kennon mukana.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    Siis miten voi olla tuon hintainen..? ex. 535 -90 ostin uuden KL-varaosilta ja maksoi muistaakseni 129,-
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      Siemenssi tosiaan maksoi tuon verran, vielä kun sitä sai. Nyt valmistus on lopetettu, ja tilalle myydään Valeon kenno & putket.
                      Omaan ostin tuon muutossarjan ja siitä lämppärin kopasta ei montaa milliä tarvinnut mattopuukolla vuolla pois ja koko hoito menee muuten heittämällä paikalleen.
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        En kyllä muista minkä merkkinen se oli minkä ostin mutta ei mitään modifikaatioita tarvinnut tehdä että sen sain paikalleen. Ihan plug `n play
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          Sulla oli sitten varmaan Behr tai Valeo. Siemens on kallein/harvinaisin.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • Wangel436
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            Kyllä minulle ainakin tänään kaupattiin siemenssin kennoa kl-varaosasta ja hintaa oli sen 300euroa.
                            Mistäs sen päällepäin erottaa mikä kenno siellä oikein on?
                            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                            E61 530D ///M-sport
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              Siinä lukee valmistaja. En muista näkeekö sen valmistajan kennon ollessa paikallaan vai joutuiko sen irroittamaan, mutta jokatapauksessahan sen joutuu irti päästämään jos vaihtaa meinaa.
