E34 mittaristo
  • Poski
    • Nov 2009
    • 11
    • Lappeenranta
    E34 mittaristo
    -mikä vialla kun vaihdoin mittariston e34:een syttyi oil service palamaan?Se ei sammu vaikka virrat on pois päältä.Aikaisemmin kun puolet mittariston toiminnoista oli sekaisin vaihdoin toisen samanikäisen tilalle ja vika ilmeni,muuten toimii hyvin...Saako sen sammumaan mistä/miten
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    nollaamalla öljy huoltovalot...:think
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Kyllä ne mielestäni pitäisi sammua kun virrat sammuttaa eli vika on mahdolisesti jossain muualla(?)
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • Poski
        • Nov 2009
        • 11
        • Lappeenranta
        Eli veikkausta.....Oikkaris joku?Vai onko mittaristo väärä autooni?kyseessä on kuitenkin samanlaisesta ja vuotisesta autosta mittaristo.
        • Diamond
          • 61
          • Keski-suomi
          No oletko edes yrittänyt nollata sitä huoltovaloa?
          Helppoa ja onnistuu kotonakin.
          • Poski
            • Nov 2009
            • 11
            • Lappeenranta
            Joo on koitettu,mutta keltainen ja punainen valo loistaa vieläkin vaik avaimet taskussa.Perse.
            Mututuntumalla nollasin,eli en ottanu aikaa sekkaril.Koklaan huomen kun toi myrsky laantuu uudestaan.
            • grandpa-look
              • 531
              • Vaasa/Seinäjoki
              Mittariston pattereita tai konkkia yritetty vaihtaa? Ja sammuuko toi oil service-valo jonkinajan päästä vai palaako hamaan tappiin asti..?
              Nyt: E39 530d 2002 m-sport
              ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
              • Poski
                • Nov 2009
                • 11
                • Lappeenranta
                patterit vaihettu joskus työjäljistä päätellen,konkkia ei oo vaiheltu,orkkis tinat näytti olevan.joo palanu jo pari päivää siis ne keltainen ja punainen valopykälä.Kait se nollaus pitää aamulla suorittaa jos ei auta sit kolvi käteen.Mut tyyppi vakuutti et toimi moitteettomasti mittaristo ennen irroitusta(siis uusi minkä laitoin)
                • Poski
                  • Nov 2009
                  • 11
                  • Lappeenranta
                  Joo nollattu nyt tarkoin huoltojutsku,ja ei auta.Eli konkkien vaihtoon
                  Sieltä löytyy 3 kpl 100 uf/16 v
                  1 kpl 10 uf/63v
                  1 kpl 47 uf/50v
                  Mitä siellä pitäisi tarkalleen olla? käsittääkseen pitäis olla 2 erillaista?
                  korjaan samalla molemmat mittaristoni,kun hermot on menossa...Viisaat auttaa
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    1 kpl 10 uf/63v
                    1 kpl 47 uf/50v
                    FAQ auttaa, valitettavasti kaikki kuvat ei näy
                    BTW: Mikä malli ja vuosi?
                    • Poski
                      • Nov 2009
                      • 11
                      • Lappeenranta
                      520 vm-88 mopo mikä mopo mut töihin vie
