E34 keskuslukko
  • tuubi73
    • Oct 2009
    • 24
    • Heinola
    E34 keskuslukko
    osaisko kukaan sanoa mikä tuohon bemukan keskus lukkoon on tullut eli auto on 525i e34 vm.92 lukot siinä on renannut jo siitä asti kun ostin sen eli kesällä.ekalla painalluksella avaimen lukitus napista nupit menee alas mut pomppaa saman tien ylös ja tokalla pysyy kyllä lukossa.
    mut nyt ihan yks kaks avaimesta kun nappia painaa ni ei tapahdu enää mitää,avaimen ledi nyt vilkkuu mut lukoissa ei tapahdu mitään,näitä juttuja lukiessa huomasin että takaluukun piuhat ovat suuressa arvossa tarvii vissiin katsoo nekin läpi,mut jos jollain on tietoo mikä vois olla vikana ni ois kiva jos laittais tietoo tänne tai suoraa sähköpostiini.
    ja osaisko kukaan sanoa mikä on vikana kun osti pari viikkoa sitten sellaisen bmw scanner 1.3.6 piuhat ja ohjelmiston mutta en saa sillä yhteyttä auton tietokoneeseen usb-->serial cable muunnin ja vista/Xp löytyy.
    niissä muuntimissakin vissii jotain eroja oisko tietoo mistä vois ostaa sellaisen muuntimen missä kaikki nastat kiinni ja ois toimiva?
    kiitos.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Katos nyt se johtosarja ensin, voi olla jo että joku keskuslukitukseen liittyvä sulake on palanutkin...
    Siihen otsikkoon voi HIEMAN enemmän panostaa.
    • Masahi
      • Mar 2008
      • 46
      • Siilinjärvi
      E34 lukko ongelma
      Minulla oli ainakin tuohon lukkojen "tuplalukitukseen" syynä keskuslukon moottori kuskin ovessa.
      Sieltä moottorin sisältä oli piirilevyltä palanut yksi folio poikki---> ohjausyksikkö ei saanut signaalia kys. ovelta ja siksi piti lukita tuplaten että meni lukkoon ovet. Moottorit eivät ole tarkoitettu purettaviksi, mutta lähti mattoveitsen terällä auki ja sitten korjauksen jälkeen liimalla takaisin kiinni ja paikoilleen..
