e34 bmw scanner
  • tuubi73
    • Oct 2009
    • 24
    • Heinola
    e34 bmw scanner
    ois ongelmana tuo huutonetistä ostamani BMW COMPATIBLE SCANNER V1.3.6
    en saa sillä mitään yhteyttä tuohon autooni olen koittanut sitä usb --> serial cable muuntimen kanssa läppärissä missä on VISTA ja sit olen koittanut sitä läppärillä missä on XP ja sit osti viel 10€ läppärin missä on win 98 ja alkuperäinen sarjakaapeli portti mut mikään ei lue,osaisko kukaan neuvoa mitä kannattais viel yrittää.
    tarvis nääs lukea vikakoodit autosta kun alku talvesta siitä hajos ASC ja nyt ei toimi ja sit AIR BAG valo sytty ja viimeisin vika on että infrapuna keskuslukko ei toimi avaimessa kyllä vilkkuu ledi mutta mitää ei tapahdu vaikka kuinka suuntaa auton tausta peiliä kohti??
    noissa usb --> sarjaportti adabtereissa on kuulema eroja kuulema kaikissa ei kaikkia nastoja ole yhdistetty, mitens senkin sais selville onks tuo mun adabteri käydellinen tai mistä voi ostaa sellaisen missä ois kaikki nastat yhdistetty.
    tai oisko tuohon windows 98 koneen tietoliikenneportti (com1) asetuksiin mitään vinkkejä,kuulema vanhemmat bemukat vaatii jotain asetus muutoksia hitautensa takia???
    kiitos vinkeistä jo etukäteen
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Eipä toimi E34:n kanssa
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Kyseessä lienee pa softin bmw scanner ohjelmisto + jokin adapteri... kommunikaatio ongelma johtunee adapterista. Meillä PA softin 1.4 sen omalla adapterilla toimii toki myös kolmenelkussa / kolmekakkosessa / vast pääosaan moduuleista. Toki 1.4 on ohjelmanakin 1.36 kehittyneempi.
      • tuubi73
        • Oct 2009
        • 24
        • Heinola
        mistähän vois ostaa sellaisen toimivan adapterin että sais ohjelma toimimaan ja ei menis rahat ihan hukkaan?
        • jartsa02
          • 1132
          Tuo 1.36 ei kyllä pelaa e34:n ja e36:n kanssa vaikka huutonet-myyjä väittäis mitä vaan. Samaten nuo kiina-malliset bmwscanneri 1.36-piuhat toimii erittäin huonosti, jos ollenkaan, noitten USB-adapterien kanssa vaikka oli kuinka hyvä adapteri tahansa .. joten sitä piuhaa on käytännössä pakko käyttää vain oikealla sarjaportilla.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Jep, e38 ja uudemmat ton kaapelin kanssa. Kerro toki jos keksit miten vanhat raudat saa toimimaan tollasen com-portillisen kiinaraudan kanssa.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              1.3.6 ei tue E34:sta niin kuin jo aiemmin kirjoitin.
              Supported:
              E38 - 7 series
              E39 - 5 series
              E46 - 3 series
              E53 - X5 series
              E83 - X3 series
              • bmw1994
                • Mar 2010
                • 77
                ei nyt asiaan välttämättä liity, mutta mahtaakohan tuo bmw scannerin ohjelma toimia tuon 6.5 interfacen ja piuhojen kanssa eli siis carsoftin interface.
                • Henkka90
                  • Feb 2009
                  • 449
                  • Tornio
                  http://www.tietokonekauppa.fi/?koodi=12369 tuo rokkaa mainiosti!
                  e: itse ostin kyseisen kaapelin paikallisesta data liikkeestä ja myyjä sanoi että tuollasia ne on myyny juuri vikakoodinlukijoita varten paljon.
                  e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Juu ei.
                    • bmw1994
                      • Mar 2010
                      • 77
                      no eipä tietenkään ku toinen on comilla ja toinen toimii usb:llä eli tyhmä kysymys taas iteltä
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Ei kun scanner tarvitsee dongkelin interfacen sisältä ja sitä ei ole carsoft piuhassa
