e34 madallus
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    e34 madallus
    Eli pitäis madaltaa tässä lähiaikoina tai viimeistään keväällä autoa ja tarvis vähän vinkkiä mikä setti kannattais ostaa(mahd. halpa)
    Autona on E34 ja renkaina 245/40R18 ja tarkotuksena olis madaltaa niin että etupää olisi matalempi, vähän kuin tuossa bimmerissä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152684
    tuossa näkyis olevan 60/40, mutta onko toi hyvä setti noilla renkailla..? ottaako kiinni helposti jne..?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    kui ei ketään anna mitään vinkkiä.. :s
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Laitetaas nyt tähän topikkiin, paljonko nämä todellisuudessa madaltaa, kellään faktaa tai kuvaa?
      Ja sitten vielä miten hyvin toimii msport iskarien kanssa? Kun budjettimadallusta pitäis saada talveks....
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Originally posted by Joma View Post
        http://kauppa.completos.fi/Published...code=FKBM039_1
        Aikoinaan tilasin FK 75/40 jouset + iskarit samaa sarjaa mutta kun paketti tuli niin siinä luki että ne oli 75/50. Tiedä sitten mikä oli totuus mutta perä hieman liian matalle meni. Saattoi olla vain toimituksessakin virhe.
        Tämmönen stance oli.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          No kiitosta! Pitää varmaa noi hakea ja näyttää etusille vähän rälläkkää tai madaltavat lautaset. :think
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • Behemoth
            • 561
            40/15 oli mulla samalla rengastuksella ja hyvä tuli.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              No ei kyllä tarvinnu enempää pudottaa tuosta jos meinaa ajellakin suht normaalisti. Toki makuasioita.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                ta tecnikcs 60/40:
                ei oo ainekaa kallis..
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  Originally posted by baijeri88 View Post
                  ta tecnikcs 60/40:
                  mulla on kans tämä samainen alusta ja oon kyllä ollu ihan tyytyväinen ku ei todellakaan oo missää hinnan kiroissa. sarja sisältää kuitenkin ne lyhyet etuiskarit nii periaatteessa jousia voi vielä pätkästä jos haluaa enemmän tonttiin ja näin meinaan itekki täs talven aikana tehä
                  • Axum
                    • 4416
                    GTS -80/20@535i
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      laitappa sitte heti kuvaa ja kommenttia.. kiinnostas muakii kyseinen operaatio--
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Mä ajattelin kyllä ihan vaan pelkät jouset ostella, kun autossa tällä hetkellä msport alusta. Enskesäks kuitenkin tarkotus ois d2 laittaa. Että kai se niillä iskareillakin toimii.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          Sama täällä
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            Ei kai sinne kannata rahojaan hukkaan heittää mihinkään välimallin ratkaisuun... Katko vaikka jouset D2:ta odotellessa.
                            D2:
                            Etupäästä ei tuon alemmas saa ilman, että jousen esijännitys muuttuu. Takana kierrettä 45mm jäljellä.
                            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
