e34 525i -92 lataus/sähkö-ongelma
  • sasu`
    • Sep 2009
    • 354
    Elikkästen seuraavanlaista ongelmaa:
    n.3 viikkoa sitten vaihdettu uusi laturi autoon, vanha ei enää ladannut kunnolla.
    Toiminut hienosti tähän päivään saakka, aamulla lähdin liikkeelle -> toimi vallan mainiosti n.50km kunnes ajoin auton parkkiin -> käynnistys-yritys -> ei mitään.
    Apuvirtaa autolle -> käyntiin ja hallille.
    Ajossa mittaristonvalot himmeni kun laittoi sisätilanpuhaltimen täysille, palautui täysin normaalille ottaessa se pois. Latausjännite tyhjäkäynnillä n.14v joka vaikuttais ok:lta. Kun kytki ajovalot, pitkät, penkinlämppärit, puhaltimen, ja sumarit päälle ni latausjännite tippu n.10v paikkeille, kierrosten ollessa 1000-3500rpm.
    Laturin hihna ei pidä minkäänlaista mekkalaa ja vaikuttais pyörittävän laturia ihan täydellisesti.
    Mistäköhän lähteä etsimään vikaa tohon? Laturi?
  • JJ13
    • Dec 2004
    • 39
    • Lohja
    Akku tulisi ensimmäisenä mieleen, jos kerran laturi on jo vaihdettu.
    Pääsikö akku tyhjenemään? Pakkaskelit ja tyhjä akku on yleensä huono yhdistelmä akun eliniän kannalta.
    Pakettiautossa akku pääsi viime talvena tyhjenemään. Apuvirtakäynnistyksen jälkeen toimi noin viikon, jonka jälkeen ei mitään eloa.
    Eli uutta akkua kokeilisin ensimmäisenä.
