Bmw E34 525i automaattilaatikon öljyn tarkistus pultti
  • eeilla
    • 316
    Missä sijaitsee ja minkä kokoinen tuo on?
    Siis kyseessä on m50 moottorilla varustettu töpseli keula :|
  • Sami
    • 1332
    Semmonen iso pultti laatikon pohjassa syvennyksessä....
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      tarkastuspultti joo..
      Laatikon pohjassa?
      • eeilla
        • 316
        Eikös se iso kuusiokolo pultti ole automaattiöljyn tyhjennys pultti?
        Kyselin nyt siis mistä laitetaan laatikkoon sitten uudet öljyt.
        Laatikossa ei siis ole mittatikkua mistä öljyn määrän voi mitata.
        • supev8
          • 13
          • Haapavesi
          Pienestä ulos ja isosta pumpulla niin täyteen kuin saat. Viimeisin täyttö ja tarkastu auton ollessa käynnissä.
          • supev8
            • 13
            • Haapavesi
            Ota koko öljypohja pois ja vaihda suodatin. huolellinen pitää olla pölyn ja lian kans.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tyhjennysroppu pohjassa, täyttöroppu öljypohjan sivulla. Öljymäärän tarkistus: Täyttöroppu auki, auto käyntiin vaihde vapalla SUORALLA alustalla, lisää öljyä kunnes sitä valuu täyttöropun reijästä, täyttöroppu kiinni. Öljyn lämpötila proseduurin aikana 30-55 astetta.
              • supev8
                • 13
                • Haapavesi
                minun e 34 kumpikin proppu pohjassa.
                • hopeanuoli
                  • 211
                  Kyskä tuosta ZF5hp18 mallista, jossa kumpikin proppu pohjassa: Mikä onkaan tuon ison propun kuusiokolon koko? Kuulin jostain että 16mm, pitääkö paikkansa? Ja jos noin on, niin jatkokysymys: Mistähän mahtaa saada tuon koon kuusiokolohylsyjä, itse olen löytänyt vain 14 ja 17 millisiä...? En pääse nyt helposti auton alle tarkistamaan :|
                  e90 330d -05
                  • jani73
                    • 4356
                    Kerran piti tehdä itse iso kuusiokoloavain pultin pätkästä ja mutterista.
                    Lyhensin pultin ja hitsasin mutterin kiinni. Sillä sai vaihdelootan propun kätevästi auki käyttäen tavallista lenkkiavainta.
                    • KLoO
                      • 165
                      • Keski-Suomi
                      EI! Ei niin täyteen kuin saat, vaan tarkasti sen verran kun sinne kuuluukin laittaa. Saa tuon laatikon v*ttuilemaan herkemminkin! Ja se pinta kannattaa tarkistaa.
                      • eeilla
                        • 316
                        Iso kuusiokolo pultti on 17mm kokoinen.
                        Ja minullakin on kaksi proppua pohjassa isompi ja pienempi, mutta kun isomman avaa niin tulee niin perkeleesti öljyä ulos. :(
                        • hopeanuoli
                          • 211
                          Thanks! Kuten myös mutterin hitsausvinkistä - samalla tuli mieleen, että sellasia pitkiä kierretankojen liitosmuttereitakin löytyy, kun ei nyt hitsausvehkeitä ole tässä ihan lähellä.
                          Oliko laatikko lämmin ja kone käynnissä kun avasit tuon tarkistuspropun? Lisäksi vaihdevivun kaikki asennot pitäisi käydä läpi ennen tarkistusta. Jos näin teit ja vieläkin lorotti öljyjä pihalle tarkistuspropusta, niin sitten niitä oli siellä kai vaan liikaa...
                          e90 330d -05
                          • eeilla
                            • 316
                            Ei ollu laatikko lämmin eikä kone käynnissä.
                            Noin puoli litraa max lähti öljyä pois kun vaihdoin jäähdyttäjän ja yhtään en lisää laittanut
                            Ja vaihtaa kun ihmisen mieli eli ei tunnu siltä kun joku potkasis selkään ku vaihtaa kakkoselle nimimerkki kokemusta on :lol:
                            • supev8
                              • 13
                              • Haapavesi
                              Ei sinne liikaa voi laittaa,jos kumpikin proppu pohjassa.
