Auto on 520 e34 -89 ja manuaali ilmastoinnilla..
Eli tossa olen ajellut ja ei puhalla lämmintä muualle kuin tuulilasiin..
Nestettä on kyllä jne, mutta ei vaan puhalla..
Kun laittaa kiertoilman päälle niin sit puhaltaa lämmintä, mutta kun ottaa sen pois niin taas alkaa kylmää pelkästään tulla jalkatilaan ja kaikista muistakin rööreistä, paitsi siitä mikä puhaltaa tuulilasiin...
Mikä mahtaisi olla vikana..?
Edit: ja semmoistakin vikaa ollut/on että jos pitää puhallinta 1-3 asennossa niin yhtäkkiä saatta lakata puhaltamasta ja sen jälkeen ei toimi kun 4tasolla..
Ja myös välillä kun laittaa jollekin pienelle tasolle tuon puhalluksen, niin pitää jotain ihme hyrinää/sirinää, mutta lakkaa kun ottaa puhalluksen pois ja pistää uudelleen takaisin (alkaa kyllä uudestaan hetken päästä myös tuo sirinä)
