E34 -525 outo pakkas ongelma
  • napahermo
    • 16
    Antakaas hyviä neuvoja kun 525 vm-91 lähtee -15 pakkasella hyvin käyntiin mutta jos on -20 niin ei sitten millään. lohkolämppärillä ei vaikutusta asiaan ja lämpötila-anturinkin olen vaihtanu. jos vien sen vähäksi aikaa talliin niin jo lähtee ja jos se käy ni se ei sammu vaikka pakkanen kiristyis yli 20 asteeseen. oon kaikkia releitä koputellu ja liittimiä nitkutellu, ei vaikutusta.
    Paino on voimaa - ylipaino ylivoimaa
  • Fossi
    Guest
    • Mar 2009
    • 49
    • EP
    toimiiko lohkolämmitin? onko huono akku?
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      Ite kanssa voisin veikata huonoa akkua. Äiteen auto kanssa noin -15 lähti hyvin käyntii, mutta appa jee kun oli noin -20 niin ei muuta tehnyt kuin inahtanut.
      Mulla e34 525 m20 tuntuu kuin hörähtäisi nätimmin käyntiin ilman lohkolämppäriä. Ilmeisesti se läpöanturi tunnistaa tietysti veden lämpöiseksi ja antaa liian laihaa seosta kun taas lohko ja kaikki muut laitteet on umpi jäässä.
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        Onko tässä kyse huonosta startin pyörityksestä 20 asteen lukemissa vai ei hyvästä sahauksesta huolimatta hörähdä käyntiin?
        • napahermo
          • 16
          siis startti pyörittää mottia erittäinkin reippaasti, niinku yleensäkin, mut ei vaan kipinä ja bensa kohtaa toisiaan jostain syystä. Ja ihan sama onko lohkolämppärissä vai ei, niin sama tulos. -15 asteessa lähtee kyllä käyntiin ilman lohkolämppäriäkin helposti ja aina. varan vuoksi kokeilin kaapeleilla ottaa lisävirtaa toisesta autostakin eikä se vaikuttanu sekään. Tosin se oli kyllä FORD, mistä tuota sähköä otin
          • M. Luuri
            • Aug 2008
            • 268
            • SJK
            Aivan eli startti pyörittää. Ja virtaa piisaa. Ite varmaan lähtisin asiaa hoitamaan uusilla tulpilla, ilmansuodattimella, vähän jäänestoa tankkiin. Tiedä sitten onko niistä mitään apua, mutta eipä siihen mee ku muutama euro.
            • napahermo
              • 16
              mikä on tyhjäkäyntimoottori, ku en oo kuullukkaa
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                Ilmeisesti sulla olikin toi m50 kone ainakin vuosimallin perusteella? (Unohda tyhjäkäyntimoottori)
