eli ongelma on sellanen että en saa muutettua tosta tuota kieltä. napissa on joku kontaktihäiriö tai vastaava, ei toimi myöskään jos haluaa selata tuota check-controllia.. onko mitään keinoa saada tuo toimimaan? ei siis toimi vaikka nyrkillä hakkais..:think
e34 mittaristo
Tags: None
Vastasit jo puoliksi omaan kysymykseesi. Tarkempi vastaus saattaa löytyä mittariston avaamalla ja tutkimalla piirilevyä painikkeen/kytkimen lähettyviltä.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by Bemarnisti View Posteli ongelma on sellanen että en saa muutettua tosta tuota kieltä. napissa on joku kontaktihäiriö tai vastaava, ei toimi myöskään jos haluaa selata tuota check-controllia.. onko mitään keinoa saada tuo toimimaan? ei siis toimi vaikka nyrkillä hakkais..:think
O-rengas.
