E34 sähköpenkkien irroitus
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    95 touringin kolaroidusta kopasta pitäisi saada etupenkit irti. Autossa sähkösäätöiset etupenkit. Sähköjä autoon ei enää saa kytkettyä, ja takimmaiset kiinnityspultit jää hankalasti piiloon, penkki peittää ne osittain, etupäästähän nuo pitäisi olla "koukku" systeemillä kiinni, niinkuin manual penkit?
    Saako noita penkkejä ajettua eteenpäin mitenkään ilman sähköjä? homma helpottuisi kummasti
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    Mun kokemukset rajoittuu e36:n sähköpenkkeihin. Niitä ei ainakaan saanut ilman sähköä irti, jäi pultit piiloon. Mutta homma helpottuu kummasti kun raijaa akun auton viereen. Penkkeille ei mene kuin plussa ja miinus. Katsot vaan, että kytket autosta penkkien katkaisijoiden taakse menevät johdot. Siellä penkin alla saattaa olla liittimet penkinlämmittimille ja airbagin tunnistusmatolle.
    • zener
      • 14904
      Joo, kyllä on pakko melkeinpä virtaa saada penkeille. Muuten ei onnistu ainakaan järkevästi.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Näin se varmaan täytyy tehdä, akun kanssa räplääminen ei ekana ollut mielessä, autosta on valunut reilusti naftaa ulos putkien rikkouduttua, toisaalta eihän nafta ole herkkä kipinästä syttymään...
        • -Kimble-
          • Dec 2008
          • 29
          • Zaivaskaila
          Eikös niitä manuaallisesti pitänyt pystyä kuusiokoloavaimella moottorista pyörittämään. Näin ainakin muistelisin..
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            Kattoluukun moottoria kaiketi pystyy, mitens on nuo penkin moottorit?, faktaa kellään?
            • 525 TD
              • 281
              • IISALMI
              3 mm kuuskoloavain käy (tai 3x3mm neliskanttinen kärki), myötäpäivään kääntämällä penkki liikkuu eteenpäin
              oikeanreunimmainen moottori , pyörittelemään pääsee etujalkatilan puolelta
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                Kiitos, täytyy kokeilla
                • rocroc
                  • Jan 2003
                  • 573
                  • keminmaa
                  Ei kyllä liikkunut yhtään penkki vaikka pyöritteli, noh penkkiin saatiin sen verran sähköä että se saatiin siirrettyä eteen, ja pultin irroitus onnistui
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    tai sitten tuntui siltä , että penkki ei liiku käsin pyörittämällä ?
                    välityssuhde sähkömoottorista kiskoon on sellainen n.10 kierrosta moottorin akselia pyörittämällä siirtää kiskoa kenties 1mm tms.
                    no penkki on jokatapauksessa sitten irti
