E34 518i -95 m43b18 ei käynnisty
  • dkk
    • 147
    • Kokkola
    Normaalisti sammutin auton tänään, n. tunnin kuluttua takaisin autolle eikä lähde enää käyntiin. Alussa lupaili vähän enemmän, enään ei meinaakkaan käynnistyä.
    Jonkin aikaa nyt pakkasilla kylmänä ensimmäisen käynnistyksen jälkeen lähtenyt käytiin, mutta samantien sammunut ja tämän jälkeen lähtenyt normaalisti käyntiin ja pysynyt käynnissä.
    Startti pyörii iloisesti.
    Bensapumpulle ei tule virtaa. Mittasin sähkökynällä kaikki liittimen pinnit kontista samalla kun kaveri starttasi ja mihinkään ei tullut virtaa eli ei siis saa bensaa. Kokeiltiin toisesta autosta varmasti toimivaa bensapumpun relettä, ei apua. Sulake ehjä.
    Olikos näissä niin että esim. viallinen kampi-akselin tai nokka-akselin anturi aiheuttaa tämän, että bensapumpulle ei mene virtaa vai olenko ihan hakoteillä?
    Mitäs seuraavaksi vai käydäänkö vikakoodeja lukemassa?
    E39 520i Facelift
  • dkk
    • 147
    • Kokkola
    No menihän sinne bensapumpulle virtaa. Sähkökynä ei pelannut. Pumppu irti, bensaa pieneen rasiaan, pumppu sinne ja akulta suoraan virtaa eikä sanonut mitään.
    Noh pari kertaa kopautin pumppua lattiaan, uus yritys ja johan lähti pumppaamaan.
    Laitoin takasin kiinni autoon ja taas mennään
    Kestäisiköhän se toiset 300tkm taas
    BTW. Mikä tuon valkoisen pömpelin tarkoitus on? Saako sen tuonne tankkiin väärin laitettua?
    E39 520i Facelift
