E34 ei lähde käyntiin
  • ilovebmw
    • Jan 2010
    • 4
    • Sonkkis
    Eli olisiko kenelläkään mitään hajua mistä johtuu kun auto ei meinaa lähteä käyntiin, kuuluu vaan naks naks eikä yritä startata ja pätkii virtoja samalla, akulla on jännitteet +12v. Auto on ollut nyt 2 päivää lämpimässä tallissa eikä auta mitään. Auto kuuleman mukaan ennen ollut todella hyvä lähtemään käyntiin, mutta heti kun tuli omaan pihaan niin ongelmat alkoi.. Yksi päivä auttoi kun laitoin auton c-tekin perään niin silloin lähti käyntiin, mutta kyllähän sen noilla jännitteillä jo pitäisi ruveta käynnistymään ilman latausta. Kyseessä 525 tds.
    e: Eli akkuhan siinä oli kökkönä. Nyt uusi akku ja lähtee hyvin käyntiin taas
  • Muurahainen
    • 9195
    Veikkaisin akunkengän huonoa kosketusta.
    Irroita, putsaa ja hyvin kiinni takaisin.
    • visentti
      • 53
      Paljonko akun jännite tarkalleen? Jos tosiaan tuon tasan 12V, niin silloin ihan tyhjä. Täydellä akulla ~12,6V..
      • grandpa-look
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        Toi akun +12v ei kyllä kerro juuri mitään.. Ota akku kantoon ja käy asiantuntevassa akkuja myyvässä liikkeessä/korjaamossa niin tekevät kuormitusmittauksen akulle. Veikkaisin 95% varmasti että sulla on akku sökö. Ei auta lataaminenkaan jos akku ei enää vastaanota sitä latausvirtaa.
        Startti ilmeisesti yrittää toimia jos solenoidi siellä naksuttaa.. Jos solenoidi olis jumissa niin pieni kopautus startin kylkeen vois auttaa asiaa. Kun saat auton käyntiin niin mittaa toki yleismittarilla latausjännite millä laturi ruokkii akkua
        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
        • Hagle
          • 217
          Itellä kutakuinkin samanlainen vika ja hävisi, kun äsken vaihdoin toimivan startin.
