e34 dieselin syylari
  • tr525tds
    • Jan 2010
    • 5
    • oulu
    onko syylarissä tyhjennyt roppua?
    nesteen vaihto edessä, onnistuuko ilmaus konetta käyttämällä lämpimäksi?
    vai onko jossain kätkössä jotain ilmaus paikkoja?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Ainakin nois bensakoneisten syyläreis ollu vasemmas alareunas sininen tyhjennysproppu (muovia).
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Kuskinpuolen alareunassa oli ainakin emännän Tds:ssä. En tosin käyttänyt sitä vaan vedin alavesiletkun irti, niin ei tarvinnu odotella kauaa tyhjenemistä
      Ilmasin ihan käyttämällä lämpimäksi (kabiinin lämmönsäätimet täysin auki) korkki auki ja lisäämällä nestettä niin kauan kuin sitä menee.
      Kuvassa No 25
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • tr525tds
        • Jan 2010
        • 5
        • oulu
        näin toimitaan.
        • näpit mustana dieselistä
          • Jan 2010
          • 11
          • finland
          just just
