e34 ja vikakoodit??
  • tuubi73
    • Oct 2009
    • 24
    • Heinola
    e34 ja vikakoodit??
    pitkän taistelun jälkeen löysin tuossa bmw 525i e34 vm.92 toimivan vikakoodi luku ohjelman tyyrishän se oli mut mut...
    tälläisiä koodeja heitti osaisko joku kertoa mistä kannattais vikaa alkaa etsimään en ole vielä kerinnyt löytää noille vikakoodeille selvitystä.
    Carsoft BMW Ultimate Home V8.2.5
    Date : 20.1.2010 18:51:50
    ECU Information:
    Module : _ABS Teves
    Software No : CF
    Status: ERROR -> Read the error memory...!
    Fault Code : F51
    Fault Code : F204
    Fault Code : F54
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    $F51 Ignition Fault - Cylinder 2 (M50).
    A break or short in the Ignition Final Stage wiring has occurred. Check primary ignition signal pattern.
    $F54 Control Unit Supply Voltage from Main Relay.
    This code is stored when a break occurs in the supply voltage after start or is outside the
    permissible range of 10-14 Volts.
    - Check the battery and charging system.
    - Check continuity of pin 54 in the ECU harness.
    $F204 Stall Protection (Idle Speed Increase).
    This code is stored when the signals are implausible. Check the wiring and the EML control unit.
    If the car is not equipped with EML, ignore this code
