e34 525ia lämmöt seilaa
  • BadBeemer
    • 42
    Termari vaihdettu, sisälle tulee lämmintä, mutta repsikan puolelta viileämpää. käy käyntilämpöisenä, mutta yht'äkkiä saattaa tippua siniselle noin muutamassa sekunnissa ja taas nousta norm. oikea määrä nestettä on ja on ilmattu kunnolla moneen otteeseen, viimeiseksi vielä liikkeessä.
    Mistäköhän johtuu, anturivika, kansipahvi, vesipumppu?
  • aksu_j
    • 196
    Luultavasti anturi tai mittaristo rikki jos tippuu muutamassa sekunnissa siniselle? Ei moottori niin nopeasti viilene.
    • BadBeemer
      • 42
      käynti on hivenen epätasaista välillä, ja silloin saattaa lämpömittarin neula heilua noin millin molempiin suuntiin., sitten tipahtaa pikkuhiljaa kylmemmälle. siis tätä tapahtuu tyhjäkäynnillä. ajossa lämmöt suht norm. kunhan on auto lämmennyt sopivasti. tyhjäkäynnillä laskee.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Mittaristovika jos muuten tulee lämmintä. Kohta se lämpömittari ei näytä lämpöjä kun 10-15min. ja sitten tippuu nollaan.
        • BadBeemer
          • 42
          Eli mites mittaristovian voisi korjata, vai voiko olla anturissa huono kosketus esim. uusi mittaristo vai ?
          • tomiy
            • 77
            Mulla olisi myynnissä mittaristo. Peräisin 525ia:sta mutta jos sulla on vakionopeudensäädin niin se ei toimi ton mittariston kans.. Muuten pelittää! Peräisin autosta jossa ei ole ollut cruisea.
            Hinta 60e ja toisen mittariston saa kaupan päälle vaikka varaosiksi. Sen toimivuutta en muista.
            520 e12 -78
            318iS e36 -93
            318i e30 -88
            520i e34 -90
            525iA e34 -92
            728iA e38 -97
            530dA e39 -01
            530dA m-sport touring e39 -02
            530dA m-sport touring e61 -08
            116i e87 -10
            530dA x-drive touring f11 -11
            X5 eDrive40 f15 -16
            • zener
              • 14904
              Anteeksi, mutta millä tavalla E34 mittaristo liittyy cruisen toimintaan?
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Näin...
                E34 FAQ:sta löytyy mittariston elkojen vaihto-ohjeita moneen mittarimalliin, yleensä ensimmäisenä lämpö/bensamittari rupeaa oireilemaan kun elkot alkavat hiipua. Voi myös olla niinkin yksinkertainen vika että mittariston liitin on löysällä, näin varsinkin jos mittaristo on ollut irti hiljattain.
                • BadBeemer
                  • 42
                  ennen termarin vaihtoa mittarin neula seisoi aina paikallaan, tosin parhaimmillaan vain sinisen yläpinnassa. ei hytkyillyt ym. nyt ajossa saattaa tipahtaa puolesta välistä siniselle jos pysähtyy esim valoihin ja nousee taas hetken päästä keskelle, mutta jää välillä hiukan seilaamaan. järjestelmässä oli ollu jonkin verran liian vähän jäähytinnestettä.
                  Ja on cruise, joten en niitä mittareita tarvitse. ty anyway
