e34 535i 91vm hävitää nestettä!
  • jome83
    • 103
    eli jäähytinnestettä saa lisäillä noin 700km välein noin 1l.
    vastaikään vaihettu uusi- jäähytin, paisuntasäiliönkorkki...vesiputket kiristetty, ei nestettä öljyn seassa.ei mene huuruun lasit ei haise neste pakokaasussa, eikä auton sisällä, ei tule pakokaasu jäämiä paisuntasäiliöön..
    onko kellään vielä vaihtoehtoja/samanlaista kokemusta kyseiseen nesteen hävittämiseen, mistä vikaa katella seuraavaksi??
  • Tamzu
    • 56
    Itsellä oli samanlaista oiretta e36 316i m43 moottorissa. Syyksi paljastui vesipumppu. Ja sen vaihdon jälkeen tietty kunnon ilmaus!
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
    • jpa88
      • 144
      • mme/jkl
      kävisin vielä kertaalleen ne letkut läpi... näkyykö valumajälkiä missään? vesipumppu?
      alfa 156
      e28 520i original teile
      ex:e32 730i "sepi"
      e21 "315"
      -MME connection-
      • jome83
        • 103
        ei näy valkosia valuma jälkiä letkuissa eikä vesipumpussakaan.
        • jpa88
          • 144
          • mme/jkl
          mitenkäs vesipumpun alla olevan reijän tuntumasta?
          alfa 156
          ex:e32 730i "sepi"
          e21 "315"
          -MME connection-
          • Toni 325i
            • 209
            • Raisio
            Itellä vastaavan auton kanssa etsin samaa vikaa ennen kuin paljastu vuoto vesiventtiilin luona. Venttiili vaihdettiin uuteen.
            • jome83
              • 103
              pittääpä se tarkistaa.
              • zeneg
                • 1238
                Jos et vuotoa löydä, käy laitattamassa jossain korjaamolla väriaine sinne jäähdytysjärjestelmään ja ajelet sen parisataa kilsaa. Sitten vain hakemaan sitä vuotokohtaa, muuttuu vihreäksi siitä kohtaa mistä vuotaa, joten helpompi havaita.
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1771
                  • Honkajoki
                  Ootko ajanut sillä nestettä lisäämättä. Eli onko se lisättävä määrä yleensä aina sama. Entisessä E39:ssä ei koskaan pysynyt nesteet paisuntasäiliössä. Ei aiheuttanut mitään ongelmia, mutta aina oli vajausta. Huomaako nesteen puuttumista nitenkään, lakkaako lämmönsäätö toimimasta, tms?
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Vesipumppu
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Originally posted by Peltsii View Post
                      Vesipumppu
                      Jep.
                      Alussa tiivisteen vuoto on niin pientä ettei sitä näe oikein mistään, koska jäähdytinnestettä valuu pikkuhiljaa ja voi kerääntyä jonkin aikaa moottorin pohjamuovien päälle. Omassa maamoottorissa tiiviste piti lämpimänä ja paineessa, mutta vuoti kylmänä. Valumareikä on pumpussa kaulan alapuolella ja sitä voi katsella mm. peilillä, käsikopelollakin mahtuu reikää koittelemaan…
                      Koko tarina luettavissa täältä.
                      • Henkka520i
                        • Mar 2008
                        • 15
                        • Hyvinkää
                        Mulla E34 520i hävitti jäähdytysnesteet termarin kopassa olleesta hiushalkeamasta. Vuodon näki vain kovilla kierroksilla ja silloinkin jäähdytysnestesumu lensi halkeamasta suoraan viskon propellille ja haihtui heti ilmaan. Ei näkynyt vuotoja missään, kunnes halkeama kasvoi tarpeeksi suureksi. Termarin kotelo oli muovinen.
                        E39, 520i
                        Ex:E39, 525i
                        Ex:E34, 520i
