Auto 520i, manuaali ilmastoinnilla vuosimalli -95. Kun pakkasta on reilusti, ehkä noin -15, sisätilan lämmönsäätöpotikoiden takaa/vierestä kuuluu jonkin pienen tuulettimen rahinaa/pörinää/vihellystä, riippuu ilman kylmyydestä. Mikä on tuo pieni tuuletin? Mikä siellä pyörii ja onko siinä jotain vikaa, kun se jää pyörimään vaikka sammuttaa auton.
En ole jaksanut jäädä odottamaan, kuinka kauan tuo tuuletin pyörii sammuttamisen jälkeen. Jos pakkasta on alle -10 astetta, noin, ei tuo tuuletin huomattavasti pyöri, ei ainakaan jää pyörimään kun sammuttaa auton. Oikein kovilla pakkasilla joulun aikaan tuosta lähti ihan helvetillinen ujellus, mutta nyt on enemmän rahisevampi soundi.
