E34 termostaattiasiaa
  • mazzey
    • Nov 2006
    • 42
    Tuleeko -95 E34 525i:n termostaattikoteloon paperi-, kumitiiviste vai molemmat termostaatin O-renkaan lisäksi?
    Eli kuvassa osanumerot 7 ja 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=35
    Onkos käyttökokemuksia tuosta 92 asteisesta termarista ja tointaako laittaa AD:n ranskalaista tarviketta sisään kun ois parikymppiä halvempi mitä alkuperäinen?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Vanhanmalliseen termostaattikoteloon paperitiiviste ja uudempaan versioon kumitiiviste. Ajallinen rajapyykki on 5/92. Tuohon sinun autoon siis kumitiiviste, ellei sitten jossain vaiheessa ole vaihdettu vanhempaa termarikoteloa.
    92 asteinen termari siihen kuuluu, ja suosittelen alkuperäistä tai laadultaan vastaavaa.
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Miten voisi tarkistaa mikä termari on autossa kiinni? Lukeeko jossain vai pitääkö mitata jotenkin? Omani 525 vm91.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • JJT
        • 6694
        Termostaatissa lukee.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Useinmiten kannattaa myös se muovipakeliitti koppa uusia siinä termarin vaihdossa, ei tahdo kestää uudelleen kiristystä paikalleen jostain halkeamatta.
          Jos budjettilinjalla termaria ja koppaa haluaa, suosittelen kl-varaosia, alkup. laatuista kamaa ja hinnat kilpailukykyiset.
          Sitten, missään nimessä ei saa tuon muovikopan kanssa mitään tiivisteliimaa plutaa sinne koneeseen, kevyt tiivisteen kosteuttaminen jäähynesteellä ja kamat kasaan. Kannen vastapinnasta kannattaa vaikka vähän hiekkapaperilla ensin suurempi paskoja pyyhkäistä pois ennenkuin niputtaa takaisin.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
