Auttakaa. E34 m20b25 ÄLYTÖN bensakulutus
  • pws
    • Sep 2009
    • 13
    Missä siis vika kun tota soppaa menee niin **tusti. Kulutusmittari näyttää mielestäni ihan normaaleja reilun 10l/100km lukemia, mutta täydestä tankista lähes tyhjään on ajettu 380 km, eli pyöreesti reilut 20l/100km vaihtelevassa ajossa. Auto siis -89 e34 m20b25 manualilla.
    Kone ja auto toimii muuten täysin moitteettomasti . Juuri tehty kansiremppa. Kansi plaanattu, venttiilit säädetty.
    Rempan yhteydessä seuraavat osat vaihdettu:
    -jakohihna ja kiristäjä
    -kaikki yläpään tiivisteet
    -vesipumppu
    -virranjakajan pyörijä
    -tulpanjohdot
    -tulpat
    -termostaattikotelo(vanha halkesi) ja molemmat anturit
    Ilmanputsari tarkastettu, ei tukkoinen. Jarrukliinerillä suihkutellut kaikki letkut ja liitokset, eli ei pitäisi olla imuvuotoja. Uusi bensasuodatin odottaa asennusta.
    Apua ja neuvoja tosiaankin kaivataan. En suostu uskomaan että tuo +20L kulutus "normaali"
    e34 525i -89, työrassi & silmäterä
    Pätkäajoa, sudittelua eikä lohkolämppäriä ?
    • JJT
      • 6694
      Ja ei vuoda mistään?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • 69ville
        • 375
        • kiiminki-casa-neidari
        aika kovalta kuulostaa silti?
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Jos kerran kone toimii normaalisti ja ajo ollut normaalia, niin sanoisin että linja vuotaa jostain.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • PVBasstard
            • 128
            • Oulu Rock City
            Tuolta kuvalliset ohjeet vuotavien letkujen korjaukseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=73787
            Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
            Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
            BMW 530d xDrive A F11 -11
            BMW X5 M-Sport individual E70 -08
            Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
            BMW 530dA touring E39 -02
            BMW 525 tdsa Touring E34 -94
            Toyota avensis 2.0TD wagon -99
            Audi 100 2.8 V6 -91
            Nissan micra 1.0 -86
            • pws
              • Sep 2009
              • 13
              Vuoto...
              ...heh, enpä tajunnu ottaa huomioon niinkin simppeliä asiaa. Auto on kyllä ollu ilmassa useaankin otteeseen eikä ole osunut silmään vuotokohtia, en tosin ole niitä osannu hakeakaan. Yhden vuotavan liitoksen jo korjasinkin kesällä pyöränkaaren suojamuovien takaa täyttöaukon alta... Täytynee harkita koko bensalinjan läpikäymistä...
              Kiitos vastauksista
              Ai niin, OT, mistä saa EDULLISESTI peltisarjan m20b25 koneeseen, siis e34, ehkä myös koko pakoputkiston sen jatkeeksi ???
              • jii.veivo
                • 564
                • Haapavesi
                Kiitos vastauksista
                Peltisarjan ja putkiston laiton voit unohtaa jos olet laittamassa niitä lisätehon toivossa.
                Tuo kulutus, jos et löydä vuotoja niin sitten pakokaasu testiin. Tuon 20 saa menemään pakkasilla pätkä ajossa.:think
                e38 750ial
                Husaberg 650 fs -05
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Vielä jos termostaatti ei toimi kunnolla ja kone käy kylämänä niin kyllä näillä keleillä kulutus nousee.
                  • pws
                    • Sep 2009
                    • 13
                    Mistä?
                    Jos ei vuotoa löydy täytyy mittauttaa kaasut. Mistä pakokaasumittausta edullisesti Tampereella?
                    Putkiston uusin joka tapauksessa viimeistään kesällä, nykyinen kun on koottu ja hitsattu tyylillä ToukoPoukoaskarteleepaskartelee. Ei maksa vaivaa lähteä vanhaa mädäntyvää ja huonosti istuvaa korjailemaan. Peltisarjaa harkitsen siis vain jos sellaisen jostain edukkaasti löydän...
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Hiukan reilu 200€ maksaa schmiedmannilta uus peltisarja, tai jos sulla tai tutulla on firma minkä kautta saat tilattua ni sit 128€ + postikulut.
