E34 vakionopeussäädin ei toimi...toimii...ei toimi...
  • ArtoM
    • May 2003
    • 121
    Cruisi sekosi ja rupes toimimaan kuin tuulilasinpyyhkijä tihkuasennossa. Elikkäs ottaa kiinni päälle kytkettäessä silloin kun lystää, yleensä ei huvita. Mut sit kun saa päälle, niin toimii OK.
    Mitään logiikkaa sille, koska toimii ja koska ei, en ole löytänyt. Mistäs kannattais lähteä hakemaan??
    Pannaan toinenkin kyssäri samaan nippuun. Hävis taustavalo pienestä ajokompuutterista, elikkäs täyttyy panna nenu kiinni siihen, että näkee...Lampun vaihtohomma??
    ArtoM
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: E34 vakionopeussäädin ei toimi...toimii...ei toimi...
    Jälkimmäiseen kysymykseen vastasit itse :wink: Eli lamppu vaan vaihtoon, helppo homma.
    Cruisesta veikkaisin että vika on siinä viiksikytkimessä, putsaaminen voisi auttaa...
