e34 ja asc ohjausyksikkö rikki??
  • tuubi73
    • Oct 2009
    • 24
    • Heinola
    osaisko kukaan auttaa oon koko talven taistellut tuon bmw 525i e34 vm.1992 farkkuni kanssa kun heti alku talvesta hajos tuo ASC tilasin e-baystä uuden kaasulappä moottorinki kun sieltä oli hajonnut se rattaan liikeradan rajoittaja stoppari ja osan vaihdettuani luulin vian poistuvan mut ei luistonesto ei toimi,moottori kyllä vetää läppää kun antaa ulkoista virtaa siihen mutta ei kun liitin on kiinni voiskohan ohjausyksikkö olla rikki auto on sen verran vanha että taitaa kaikki sähkö hilppeet olla erikseen ostettu kun vakionopeuden säädin toimii ja ABS ruksuttaa normaalisti ainoa mikä ei toimi ni on tuo ASC käynnistäessä jos ei paina kaasua yhtään että kierrokset ei nouse yli 1100 ni nappi toimii normaalisti valo mittaristossa sammuu ja syttyy kun nappia painaa mutta kun painaa kaasua valo syttyy ja ei sammu enää napista.
    ostin carsoftin ohjelmistonki sillä sain airbagin nollattua mutta kun tutki abs/asc modulia ni tuli jotain ei saatavilla viestiä,ni ajattelin että oiskohan ohjausmoduli menny rikki tai jotain??
    ja jos on menny rikki ni mistä päin löydän sen ohjausyksikön,onks se siellä tulipellin vieressä olevassa boksissa mikä on vänkärin puolella kone huoneessa??
    ja mistä vois ostaa uuden toimivan huokeella taitaa ihan uutena olla aika kallis.
