e34 535i vaihteisto ongelma
  • seriseppo
    • 44
    jee eli jos jollain olis kertoo mistä alkaa etsiä vikaa enne ku alan purkaa autoa enmpää... auto on e34 535 ja ongelmana on ettei auto liiku eteen eikä taakse.. vaihteistossa on tunto, mutta tuntuu kuin kytkin olisi kokoajan pohjassa... vaihteet menee "päälle" auton ollessa käynissä ilman kytkintä... laatikko ei ääntele ilman vaihdetta, eikä vaihde päällä.. mitä kaikkia vaihto ehtoja vois olla rikki? kiitos jo etukäteen!
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Lukoton perä ja toinen vetari sökö tai irti?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      eikös viiskolmevitosessa ole lukkoperä vakiona?:think mutta eriasia toimiiko lukko..
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • JJT
        • 6694
        535i:kin lukko ollut lisävaruste.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • seriseppo
          • 44
          ei oo perä vikaa koska kardaani ei pyöri vaihde päällä... eli laatikosta/kytkimestä/jostain muusta sieltä suunnasta vika varmaa löytys...
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            No mitäs arpomista tuossa sitten on? Jos laatikko on mäsänä, joudut irrottaa sen, jos kytkin on mäsänä, joudut irrottaa taas laatikon. Meinasitko paljoltakin työltä säästyä?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Tuning-Bmw
              • Mar 2004
              • 39
              • Uusikaupunki
              Tervehdys kaikille. Mahtaako olla Bmw 525 M50 koneesta kytkin olla rikki, kun autosta vaihdettiin pääsylinteri, työsylinteriä ei vielä vaihdettu kun vanha toimii.
              Kytkin ilmattu moneen otteeseen. Kytkin irroittaa sen verran että kaikki vaihteet löytyy, mutta auto ei jaksa vääntää kamalan paljoa.
              Eikös tämä viittaa siihen, et kytkin alkaa olemaan valmis? Onko kuinka paha tiputtaa laatikko alas tällaisesta ja tarvitaanko mitään sen ihmeempiä työkaluja?
