E34 525 puhallus tuulilasille
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    Eli seuraavanlainen propleema olis vuorossa -->>
    Autossa on automaatti-ilmastointi, eli siis vaan kasa nappeja koelaudassa.
    Puhalluksen ollessa automaattiasennossa, ilmaa tulee kaikkialle muualle paitsi tuulilasille (ihan pieni henkäys tulee) ja yllättäen näin pakkasella rupeaa vetämään lasit (etusivu ja tuulilasi lähinnä) huuruun. Ja kun laittaa täyden puhalluksen tuulilasille, sitten tulee kyllä ilmaa ja kunnollla, ja lasit aukenevat nopeasti.. Kunnes ovat taas huurussa, grrrr
    Oliskos raitisilma suodattimella jotain tekemistä tämän kanssa:think, ja mistäs sen mahdollisesti saattaisin paikallistaa
    Kiitos, taas!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • gangsta
    • 521
    Vaihda suodatin ensin.
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      Kiitos, taas!
      suodattimen vaihto-ohjeet esim. http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Filters
        • 14869
        IHKA:ssa tuntuu omassakin autossa että onko vähän heikohko puhallusteho. Suodatin on vaihdettu vasta.
        Lieneekö sitten puhaltimen moottori jo sen verta heikossa hapessa ettei enää tehoa löydy... Tohisee kyllä niinku tehoa olis. Auton kyllä saa vaikka saunaksi, mutta jotenki vaisulta teho vaikuttaa. :think
        • *PexU*
          • Aug 2002
          • 1989
          Ok!
          Täytyy kurkkia toi suodatin ensvkolla, sitä vähän ihtekin veikkaisin, mutta se ei mee täysin jakeluun että täyspuhallus lasille kuitenkin pelittää mainiosti vai toimiikos se jotenkin eri kautta...?
          Kyllä ton omakin kopin kyllä saunaksi saa, mutta puhalluksen teho on tosiaan vähän kateissa, mutta vaan siis tuulilasille...
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            Osittain tuo tuntuu olevan ihan suunnitteluvikaakin, vaikka puhaltaakin lasia kohti niin että ilmavirta tuntuu, niin se puhaltaa liian suoraan lasiin ja lämpö kimpoaa pois. Itselläni ainakin tuntuu tuo lasin sulaminen pysähtyvän alle puoliväliin tuulilasia jos ei matkaa oo yli 30km
            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Ei kai sen auto asennossa kuulukkaan paljoa lasille puhaltaa, kun ei ole huurtumistunnistinta niinkuin uudemmissa.
              Kannattaa kuivata auto kunnolla sisältä niin vähentää huurtumista. Sisätilanpuhallin päiväksi-pariksi puhaltamaan.
