e34 525tds touring hukkaa virtansa
  • Gopa
    • Jun 2007
    • 39
    Eli kyseinen ongelma ei enää ymmärrä
    laturi lataa normaalisti n.14v mutta 1h ajon jälkeen menee kaikki pimeeks ja akun jännite on n.8v sit akku irti ja laturiin yöks ni si taas toimii sen tunnin verran kaikki hienosti ja taas sumeenee kaikki sähköt
    akku on uusittu tällä viikolla ja kaikki sulakkeet tarkistettu
    BMW "trendit vaihtelee, tyyli on pysyvää"
    F11 530d M-sport -11 M-B Sprinter 518 4x4-08 e30 M325 ikuisuus projekti-86
  • uti
    • 195
    Mittasitko sen 14v akun navasta vai kengastä. Jos se ei menekään akulle asti.
    • Gopa
      • Jun 2007
      • 39
      mittasin sen konehuoneesta akun ollessa irti
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Akku taitaa olla selvää kauraa. Kannattaa myös mittauttaa latausVIRTA. Jos auto kuluttaa enemmän kuin tuottaa niin laturi vahtoon. Jännite saattaa olla oikein mutta liian vähän virtaa.
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • Laksu89
          • Sep 2008
          • 86
          • yka/tampere
          meneekö virta varmasti akulle asti?? mittaa virta akun navoista auto käynnissä ja auto sammuksissa niin selviää ainakin se:think
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Ei ole jännitettäkään jollei ole virtaa eli unohdetaan nyt ne virran mittaukset ainakin tuossa muodossa.
            Ensiksi mittaat auton käydessä kaikki johdot kiinni akun + ja - navoista jännitteen, pitäisi olla n. 14v. Jos ok niin sitten se yleismittari kiinni virtamittausasennossa miinuskaapelin ja akun miinusnavan väliin lepokulutus pitäisi olla n. 30mA eli 0.03A, tässä kannattaa sitten huomioida mittarin virrankesto eli mitään ylimääräistä kuormaa ei saa mitattessa tehdä muuten hajoaa herkästi mittari.
            • Salakka
              • 359
              • Lappeenranta, PARAS OLLA !
              xxx
              Akku vaan yksinkertaisesti ei ota virtaa vastaan, jos laturi ei ole paskana.
              On näitä uutena ollut tälläsiä. Onko akussa muuten suljettu rakenne vai korkillinen?
              Tarkista myös johdotukset = kontaktit.
              SoftRoader
              EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
