E34 M5 3.8 lohkossa merkintä 40
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Olen tässä aina välillä miettinyt tuota lohkohommaa kun kesällä vaihtelin alipaineletkuja ja muuta autostani niin huomasin että lohkossa lukee "40" eikä "38" kuten pitäisi? M5boardilla myös joku oli kysellyt ja ihmetellyt asiaa, kuitenkaan saamatta vastausta. Tietäiskö joku mikäs juttu tuo on? En hoksannut tarkistaa lohkosta muita merkintöjä onko moottori edes alkuperäinen 2/92 autoon asennettu. ( Esim puolat kuitenkin ovat kaikki 11/91 leimoilla )
    edit: tehoiltaan auto on ihan vakiomosse, ettei tässä mitään kovin ihmeellistä varmaan ole taustalla
    Tässä vielä kuva M5boardilta bongattuna:
    F31 320d LCI
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Sen enempää asiasta tietämättä,täytyy tarkastaa mitä omasta löytyy, mutta mites tuo imukotelo systeemi lähtee irti? läppärungoista klemmarit auki ja ilmanputsari irti ja?
    PS: Kysymyksen saa poistaa myöhemmin
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Kromiset 10mm mutterit auki niin lähtee läppärungoista irti. Alapuolella oli ainakin yksi tukirauta separaattorin nurkilla ja bensalinjat myös siellä kiinni. 3.6 moottorisissa pitäisi lukea lohkossa 3.5
      F31 320d LCI
      • 280Paavo
        • Jan 2008
        • 136
        • joensuu
        Jospa se 3.8 on pyöristetty 4.0.. kuten 3.6->3.5
        Euro-spec supra tt
        e60 530i
        audi 100 2.6Q
        honda cbr 954
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          Voi hyvinkin olla, mutta kuitenkin kaikki muut 3.8:t mitä olen nähnyt ovat olleet näitä 38:ja
          Kuva taas aiheesta:
          F31 320d LCI
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Herätys S38 tietäjät
            F31 320d LCI
            • MM-5
              • 153
              • Askola
              Ei tietoa vaan spekulointia
              Villi veikkaukseni tähän asiaan on, että olisiko BMW aikanaan suunnitellut 4.0 litraisen S38 koneen käyttöönottoa? Siis vielä pidempi-iskuisen kuin 3.8:n 90 mm iskulla. Olisi mukava nähdä joskus vierekkäin 38 ja 40 merkinnällä olevat lohkot.
              Ainakaan sylinterin halkaisijaa ei paljon pysty kasvattamaan 3.8:sta, joten olisiko tuollainen voinut olla vaikka niissä 92 mm iskulla olevissa Dinan koneissa? Ne tosin oli 3.9 litraisia, mutta voihan sen pyöristää 40 merkinnäksi.
              Jos joku tietää tästä, niin kertokaa meille muille myös. Parempi muutenkin että tietoa jaetaan eikä salata, koska eiköhän nämä foorumit ole sitä varten että uutta opitaan?
              Tehdasuusi jälkiasennus 3.8 lohko sisältää muuten merkinnän 35 eikä 38.
              Janne
              Pojat me ollaan hävitty tää peli...
              • Tumppa
                • Jan 2003
                • 1812
                Tämmösiä pikkumysteereitä on kiva pohtia ja selvitellä
                Onhan kuitenkin M5boardilla threadin verran jonkin asteista tietoa, että on tehty muutama kappale 408hp tehoisenakin S38 moottorilla, vielä kun semmoiseen pääsisi lähemmin tutustumaan joskus tai edes näkisi kuvia. Saisivat paljastaa tuotakin tietoutta, kun paljastivat sen avoversionkin maailmalle.
                F31 320d LCI
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Vierekkäin molempia lohkoja vertailleena en havainnut mitään eroa lohkoissa kuin merkintä. Tuo "40" lohko oli peräisin '92 M5:sta.
                  • Tumppa
                    • Jan 2003
                    • 1812
                    Juu eli tuo vahvistanee sitä, että alkuperäinen pata ois paikoillaan tuossa omassa kotterossa ja sitäkin mitä juuri epäilin, että alkupään 3.8 malleissa olisi tuollainen lohko.
                    Omani on rullaillut linjalta ulos 04.02.1992
                    F31 320d LCI
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      BMW Motorsport ei paljasta mitään teknisiä arvoja osista, varsinkaan kun eivät S38 koneella koskaan mitään tehneet. Toki siihen M88 procar koneen osat osittain sopivat. Esim. nokka-akselit löytyy jotka sopii S38 koneeseen.
                      S38 tarjoaa mukavan lähtökohdan vaparivirittämiseen (380-400hv) jos vaan kiinnostusta on kaiken turbo urpoilun jälkeen.
                      Camber nimimerkin koneet ovat oiva esimerkki millainen potentiaali S38 koneessa on. Moni urpo kone on jäänyt katselemaan Jarin perävaloja
                      Kannattaa kysyä tosta lohkosta kuvien kera Mobile Traditionista.
                      Saattaa olla vaikka esim. vaihtomoottorin merkintä. Noita 3,8l patoja kun hajosi uutena melko paljon (osittain kait nopeudenrajoittimen takia).
                      Aprilia RSV4
                      • MM-5
                        • 153
                        • Askola
                        Oma auto on valmistettu 12/1991 ja siinä on lohkossa merkintä 38. Vaparivirittäminen on siitä mukavaa puuhaa, että siinä on tavallaan enemmän haastetta, kun ns. varmoja suuria tehonlisäyksiä ei tule niin helposti kun turbovehkeistä ja tiettyjä asioita joutuu suunnittelemaan moottorissa enemmän.
                        Toki turbovirittämisenkin voi viedä tosi pitkälle, mutta ihan peruskoneesta maltillisilla ahdoilla saa niin paljon tehoja, ettei moni halua mennä tästä eteenpäin. Varmaan sen takia joskus sanotaankin, että jos ei osaa moottoria virittää, niin silloin laitetaan siihen turbo. Ja ei herneitä...
                        Kyllähän ahtamalla saa tietysti sitä käyttökelpoista tehoa halvemmalla ja kunnolla vääntöä, mutta välillä on mukava tarttua haasteisiin ja katsoa mitä vaparikoneesta saa irti...
                        Janne
                        • jussi_r
                          • 1655
                          Millä tavalla 3.8L:n nopeudenrajoitin muka voi konetta vaurioittaa?
                          M3 Cabrio Individual
                          530d GT xDrive
                          GL420 CDI
                          ZX-12R
                          • Tumppa
                            • Jan 2003
                            • 1812
                            En tiedä onko "legendaa" mutta kun rajoitinvaijeri vetää kaasua vastaan niin ohjelma päästää laihalle?
                            F31 320d LCI
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              Juurikin näin olen sen ymmärtänyt.
                              Aprilia RSV4
