e34 ajotietokone sekaisin
  • kal3
    • 116
    • Keminmaa
    93vm 525i:ssä hävisi yhtäkkiä mittarilukema ja trippi näkyvistä ja mittariston alapuolella oleva näyttö alkoi välkkymään kuin mainostaulu kysymysmerkkejä, nuolia, viivoja...
    Aikaisemmin on valitellut turhia palaneista polttimoista, mutta tällaista ei ole ennen tehnyt.
    Missäköhän vika? ..haulla en löytäny..
    635csi -85, e34x2
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    tuosta vois olla alkuun apua
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Ihan mielenkiinnosta: löytyikö apu konkkien vaihdosta? Tuli täsmälleen sama vika itselle eteen.
      Ensin maantieajossa meni nopeasti viiva näytön ylälaidasta alalaitaan, jonka jälkeen pelasi viikon normaalisti. Tänään sitten heitti diskomoodin päälle tunniksi. Jäähdyttyään aikansa virrat pois päältä tokeni, mutta eiköhän tuo ole taas kohta odotettavissa.
      Mielenkiintoista tuotakin on toki seurata, mutta relevanttia informaatiota näytöllä perin vähän. Ajoittain "hienoja efektejä" kuten ylhäältä alas kulkeva juova, joka jatkaa keskeltä ulospäin jakautuen huoltoväli-indikaattorin lediriviin
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • jallu^
        • Nov 2011
        • 24
        • Toijala
        samaa tekee täällä.. Älkää suotta rattia nyppäskö tulee kääntämällä pois tuo mittaristo, huomasin laiskuuttani viimeksi kun vaihdoin mittaristoon polttimot. Ja johtuuko siis noista konkista?
        EDIT: Ihan offia mutta kaverit sanoivat ritari ässäksi tuota diskoa, katso video jos et hiffaa (http://www.youtube.com/watch?v=Mo8Qls0HnWo)
        525iA e34 Sorrentblau
        Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
        H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
        • kal3
          • 116
          • Keminmaa
          Olen konkat vaihdattanut tänä keväänä.
          Diskoa ei aikasemminkaan tapahtunut kuin pari kertaa. Nyt on ainakin niiltäosin pelannut. Myöskään huoltovalo ei nollaantunut. Nyt en ole kerennyt kokeileen.
          Polttimovikoja valittelee vieläkin ja airbag-valo sammuu hitaasti (ei vikakoodeja). Näihin kiinnostaisi ratkaisu itseäkin.
          Ratin jouduin irrottamaan. Ei mahtunut millään nätisti pois. kyseessä 4puolainen iso airbag ratti.
          635csi -85, e34x2
          • jallu^
            • Nov 2011
            • 24
            • Toijala
            Huoltovalon saa nollattua laittamalla oliko nyt 9 nastan maihin 12sek. Katso jostain ohjeet niin ei mene väärin
            Tod. näk. jompikumpi penkin anturi rikki, itsellä ainakin tästä johtuu tuo bägivalon palo.
            Ja siis mittaristo ihan ulos sieltä, sitten käännetään rattia vastapäivään niin mahtuu just ja just tuleen sieltä.
