e34 pyyhkijät, pesurit, k-lukko ja sisävalot ei toimi
  • ekituning
    • Feb 2010
    • 44
    • turku
    Terve. Otsikon mukainen ongelma 89vm 520i bmw:ssä. Pyyhkiät ja pesuri toimii nykyään ihan kaikilla nopeuksilla.
    Takapenkin alla olevat boksit avaamalla, niitä crc käsittelemällä ja niiden releitä hieman "herkistelemällä" sain tosiaan pyyhkiät ja pesurin toimimaan. Eri boksejakin olen kokeillut 3 eri kierrosta (samalla osanumerolla olevia). Eikä se auta. Sulakkeet (pääsulake myös) on tarkistettu. Maadoituksia ja johtoja olen kanssa käynyt läpi, eikä niissä vikaa tuntunut olevan.
    Ensin vika tosiaan oli semmonen, että pyyhkiät toimi vain täysillä. Bokseja runkkimalla ja rasvaamalla ne alkoivat toimimaan auton käydessä, tai 1. virrat päällä, mutta eivät 2. virrat päällä. Johtopäätökseni oli se, että jännitettä joko hukkuu johonkin, vika on bokseissa, tai maadotus vika ihan missä tahansa (nice). Todennäköisimpänä syynä kuitenkin pidän noita bokseja. Lisää rasvaamalla, puhdistamalla ja runkkimalla alkoivat nuo pyyhkijät ja pesurit toimimaan kaikilla virroilla.
    Nyt olis vielä kiva saada noi sisävalot toimimaan tolla oven avauksella ja keskuslukotkin. Onko hyviä ideoita?
    pahoittelen, että alotan turhaan uuden otsikon, mut ei noiden valmiiden allakaan mtn vastauksia saanu. Mitä nyt joku peelo kirjotti et vaihda sulake. Kiitos siitäki neuvosta
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    ääni pääsulakkeelle.
    mulla ainankin lopetti pyyhkijät,radio sekä ikkunat toimimasta kun oli pääsulake murtunut juurikin sieltä ruuvin kannan alta.ei näy ennenkuin ottaa sulakkeen irti.
    • Jupex
      • Nov 2007
      • 41
      Jos tosiaan tuo pääsulakekin on jo poissuljettu, niin sitten annan ääneni general modulelle. Muistaakseni se on takapenkin alla oleva etummainen palikka.. eikös siellä kaksi niitä ole.. vai kolme.. ei muista
      Kuitenkin, tuo general module taitaa vaikuttaa juurikin keskuslukon, sisävalaistuksen ja pesu-/pyyhinlaitteiston toimintoihin. Ja jos siihen on kokeiltu tilalle jo toista vastaavaa, niin sitten se onkin taas toinen juttu..
      E30 316
      E30 320i
      E30 316i
      E34 520iA
      E34 525tds touring
      E39 530i touring individual
      E34 M5 3.6
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        mutta onko pääsulake irroitettu kokonaan:think muutenhan siitä ei välttämättä näe mitään tai sit virtalukon pohja
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          Sieltä ruuvien alta itseltänikin se oli haljennut.
          • spectre
            • 78
            • Ylivieska
            Itellä kans samaa ongelmaa...
            Eli auto -89 525 12v, ja ongelmana ettei pyyhkijät, pesuri, sisävalot ja kattoluukku toimi. Keskuslukko toimii
            Pääsulaketta ei ole kun edellinen omistaja näköjään sen poistanut ja releet on katottu monta kertaa, samoin sulakkeet ja viiksi.
            Viikseen tuli jotain virtoja ku yritin mittailla ja vaikutti kun viiksiä laitto eri asentoon. Pyyhkijät siis toimii nopeimmalla nopeudella, muttei pysähdy lainkaan.
            Mistäs tästä eteenpäin tutkimaan? Katsastukseen pitäis auto saada...
            • spectre
              • 78
              • Ylivieska
              Ei toimi edelleenkään.
              Pyyhkijöiden rele napsastaa auki ainakin kun virrat on päällä.
              Pääsulakekin löyty, oli jo aikaisemmin ohitettu. Virrat meni hyvin läpi.
              Liittimet tarkastettu ja oikeestaan kaikki mahollinen mitattu takapenkin alta.
              general moduulinkin otin auki ja sisällä ei näyttänyt olevan mitään poikkeavaa, tavaraa oli aika paljon.
              Siis pitäis saada toimintaan-> sisävalot, kattoluukku ja vinkkarit.
              Vinkkareiden S-pesuri toimii...
              Voisko vika olla general moduulissa?!
              • turski
                • May 2010
                • 34
                • Suomi - Lappeenranta
                sisävalot
                Tuntuu olevan ongelma monella nuo sisävalot, ei meikäläinen keksi mikä niissä on sulakkeet tosiaan ehjiä ja tietty polttimotkin. :think
