e34 520i 1989 sähköistä
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Eli oisin heittänyt tonne alas muu foorumiin 5-sarjaan mutta valittaa ett oo oikeuksia.. mutta sitten asiaan:
    Eli onglemana on lisääntyvät sähköongelmat. Tällä hetkellä ongelmana siis:
    -Puhallin toimii vain 3- ja 4 -tehoilla (täysillä ja yksi alas päin)
    -Mittarivalokirkkauden säätönappula ei toimi
    -Keskuslukitus ei toimi
    -Mikään mittari ei mittaristossa ei toimi (bensavalo palaa vaikka löpöä on yli 1/2 -tankkia) Mutta siis mittarit ei liiku, bensamittari nousee ihan pikkusen ja pysyy siinä, muuten kaikki mykkänä, valot toimii, samoin varoitusvalot
    -Painaa kaasua -> kuumaa ilmaa, muuten viileää, jäähdytysnestettä löytyy. lämmönsäätörullat ei toimi/vaikuta ilman lämpötilaan
    -Pakkivalo ei toimi,Eli vilkahta välillä mutta kun pakki päällä peruutusvalot ei toimi (voi tosin ollakytkimessä vikaa, kun vetää vain sivulle valot palaa jaku tökkää vaihteen päälle peruutusvalot sammuu.)
    Tällästä siis tällä kertaa. Kaikki sulakkeet (konehuone/takapenkin alla) tarkastettu. Pääsulaketta en löytänyt?? Eli pitäs kait olla siellä konehuoneessa akun plus johdon lähellä..?) Tietysti jos se pääsulake on se musta boksi, jossa siis johdot vaan liittyy toisiinsa. Vai onko siellä jonkin sulake tms.?
    Takalootan johtosarja on ihan kunnossa, avasin sitä mustaa suojanauhaa enkä löytänyt minkäänlaista kulumista.
    Kaikki nää tuli, kun auto kolaroitiin kuskin etukulmasta, sitä ennen kaikki ok. Auto seissyt katoksessa. Maadoitusjohtoja konetilasta puhdistettu ja tarkistettu. Konepelti pois paikoiltaan, voiko vaikuttaajotenkin esim. maadoitus tms.??
    Jep, kiitos etukäteen kovista veikkauksista ja neuvoista!
    e39 530dA 1999.
