e34 mittariston takana oleva "raksutin"
  • joona144
    • Mar 2010
    • 4
    • imatra
    voiko joku kertoa mikä siellä oikein on kun ennen kun otti virrat pois niin sielläå joku "ruksutti" noin 5sekkaa..nyt taas se ruksuttaa koko ajan myös ajaessa..eli auton kun sammuttaa niin joutuu ottamaan akun navan pois ettei aamulla ole akku loppu..otin piuhat siitä liittimestä irti ja loppui ruksuttaminen mutta nyt ei meinaa auto oikein enää toimia..välillä toimiii pätkittäen ja käy hiton rikkaalla ja bensa haisoo..auto on 535 vm 88
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisiko pyyhkimien kiristin kun sielä raksuttelee?
    Taitaa hieman seota tuo moottorin ohjaus kun pitelet akunkenkiä irti.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      kuulostaa kahdelta eri vialta. Omassa ainakin sisäilmankierron läppä (vaimikäsenytoli) aukesa aina kun laitto virrat päälle, ja meni kiinni kun sammutti auton. Se piti sellasta runksuttavaa ääntä. Jos nyt ääntelee kokoajan ja kyseessä on se läppä niin silloin sulla on IHKR:n ohjausmoduuli kärähtänyt (näin oli mulla, ja kaikki meni ihan locoks). Kerroppa vielä onko sulla IHKA vai IHKR, eli toisin sanoin automaatti-ilmastointi vaiko manuaalinen, ja onko ilmastointia ollenkaan?
      Moottorin toimintaan en ota kantaa tässä vaiheessa.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • joona144
        • Mar 2010
        • 4
        • imatra
        ei ole ilmastointia ollenkaan
        joo ei ole ollenkaan ilmastointia.hmm...missäs sellane moduuli löytyy ja tietoo mitä maksais? ja onko siitä nyt mitäää haittaa kun otin sinne menevät piuhat irti ettei akku ole lopussa koko ajan
